Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Один номер заказа на несколько материалов
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 16:44
Возможно ли такое вообще? Или там жесткая привязка к материалу. ( (Пр. заказ). Хотим провести 101 ВДМ ) :mrgreen:
 Заголовок сообщения: Re: Один номер заказа на несколько материалов
СообщениеДобавлено: Ср, янв 07 2009, 15:19
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Это совместно производимые продукты
СообщениеДобавлено: Чт, янв 08 2009, 12:12
Alexy написал:
Метку на ППМ2 мы поставили, однако при внесении материала в спецификацию с минусом автоматом подтягивает 531 ВДМ, как нам сделать, чтобы подтягивало 101ВДМ :?:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 08 2009, 12:49
Транзакция OPKA замените 531/532 на 101/102
СообщениеДобавлено: Чт, янв 08 2009, 15:02
В позиции спецификации помимо минуса надо еще индикатор совместно производимого продукта ставить
СообщениеДобавлено: Пт, янв 09 2009, 11:06
Пт, янв 09 2009, 09:44
Alexy написал:
Спасибо! Кое что получилось, но нужно с настройками проиграться... в 101 ВДМ 2 раза повторяется материал, причем увеличивается количество, но работы уменьшаются.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 12:41
Пн, мар 02 2009, 17:12
Необходимо проставить индикатор Совместно производимого продукта в позиции спецификации и на ракурсе ППМ2 материала.
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 17:32
Вт, май 19 2009, 17:31
Еще в ОЗМ/Заказе нужно установить схему перерасчета между совместно-производимыми продуктами
