Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Использование услуг.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 12:19
Чт, май 10 2007, 09:15
Господа следующая проблема.
Имеем позаказное производство.
Производим например КПБ из каких то компонентов.
Соответственно есть спецификации.
Вопрос необходимо добавить услугу.
Каим образом это можно сделать?
Я так понимаю, что необходимо создать услугу как ОЗМ. а добавлять ее куда в технологическую карту?
 Заголовок сообщения: Re: Использование услуг.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 14:43
Вт, апр 11 2006, 09:57
В технологической карте есть закаладка Обработка на стороне. Задействуется она соответсвующим управляющим ключом операции (в стандарте - это управляющий ключ PP02). Чтобы в техкарту добавить услугу, надо добавить дополнительную операцию (обработки на стороне) с соответсвующим управляющим ключом и заполнить название (описание) операции и закладку Обработка на стороне. В настройке параметров, зависящих от вида заказа, надо разрешить создание резервирований/заявок, например при открытии производственного заказа. Таким образом при открытии производственного заказа будет появляться заявка на услугу с контировкой на производственный заказ. Далее данная заявка должна быть преобразована в заказ на поставку. При проводке поступления услуги по заказу на поставку стоимость услуги войдет в затраты по заказу. Создавать материал-услугу необязательно. Заявка и заказ на поставку будут сконтированы на производственный заказ (тип контировки F) без материала с кратким названием услуги. В данном случае важны поставщик, дата поставки и цена услуги.
Добавленная в техкарту операция на стороне в соответсвии с управлющим ключом операции может участвовать в калькуляции стандартной цены материала и календарном планировании производственного заказа. Речь идет о запланированной услуге.
Незапланированные услуги можно провести без добавления операции на стороне в техкарту, а прямым созданием заказа на поставку услуги с контировкой на производственный заказ.
