Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: Копирование признаков классификации партии из ОЗМ
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 19:54
Чт, апр 21 2005, 00:28
Добрый день, уважаемые гуру.
Подскажите пожалуйста, можно ли каким либо образом (не через USER-EXIT) сделать так, чтобы в транзакции прихода материала к производственному заказу признаки классификации партии по умолчанию копировались из ОЗМ - Классификация - Класс 023 (Партия).
Т.е. есть в ОЗМ в классификации партии признак с заданным произвольным значением, например 1. Мне бы хотелось, чтобы в классификацию вновь созданной партии при приходе материала с производственного заказа скопировалось это значение.
 Заголовок сообщения: Re: Копирование признаков классификации партии из ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 16:03
Пн, ноя 01 2004, 12:17
SPRO->Общая логистика->Оценка при движении материалов в управлении запасами->Активация классификации партий при движениях материалов
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 16:50
Ну и что, активирована у меня классификация партий, признаки то всё равно не скопируются из ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 09:38
Сорри, это в MILL-е такая фича:
T156-MILL_CPCONF
Индикатор для копирования конфигурации в классиф. партий
Determines whether charcteristics values are copied for goods receipt for the purchase order or production order, and if so, from where.
You can control whether the characteristic values
are not copied
are copied from the configuration with the addition of the characteristic values of the classification
are copied from the classification, with the addition of the characteristic values from the configuration
 Заголовок сообщения: Re: Копирование признаков классификации партии из ОЗМ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 10:52
Да, я в результате этой фичей и воспользовался.
Но данный индикатор копирует конфигурацию из производственного/технологического заказа в классификацию партии при приходе материала на склад со ссылкой на заказ. Мне же нужно, чтобы классификация ОЗМ копировалась в классификацию партии в момент её создания (не важно, было ли это движение прихода материала к ПЗ или нет). Но похоже в SAP такого просто нет.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 12:04
Ср, окт 05 2005, 12:13
Чтобы было в момент создания то можно написать соответствующие отношения. Напрмер, так работают стандартные признаки LOBM_VFDAT и LOBM_HSDAT. Причем, не знаю, будет ли там работать $ROOT. Если будет - то ваще без абапа. Если нет, то тогда маписать 3 строки кода придется. Но это почти стандарт:-)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 12:33
Неполенился, проверил $ROOT и $PARENT. Не работает:-( Но вызовом ФМ с 3мя строками кода в отношении, присвоенном признаку все решит.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 13:39
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Зачем отношения, когда есть юзер-екзиты?
MBCFC004 (EXIT_SAPMM07M_004)
SAPLV1ZN (EXIT_SAPLV01Z_014)
При создании партии второй срабатывает
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 19:06
Товарищи, спасибо конечно, но вопрос был, как это сделать без АБАПа и экзитов, в существовании которых сомнений нет.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 18:10
Вт, ноя 02 2004, 10:04
Если мне не изменяет память, есть настройка для переноса классификации из ОЗМ в партию, поищите. Проконсультируйтесь с ММ.
