Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: Календарное планирование в ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 11:30
Пт, ноя 09 2007, 13:11
Задавал вопрос в PM, посоветовали переадресовать сюда за разъяснениями.
Итак, вопрос. При создании заказов ТОРО дата потребности многих материалов была выставлена как 01.01.2009. Производственные заявки, создающиеся в результате планирования на основе заказов ТОРО, отображают плановую дату поставки как 31.12.2008 (предыдущий рабочий день). Это не устраивает, так как рушит годовые отчёты - нужно, чтобы и плановая дата поставки была 01.01.2009. Подскажите, пожалуйста, как это можно быстро и/или изящно решить.
Alexey посоветовал механизм коррекции коэф смещений дат в операциях ТОРО или прописать свой календарь для заказов ТОРО при генерации заявок дефицита. Но так как сам я больше занимаюсь MM, мне эти понятия не совсем знакомы. Поясните, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Календарное планирование в ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 17:35
Ср, окт 05 2005, 12:13
У позиции заказа ТОРО можно указать смещение даты потребности. Т.е. например, дата потребности - 05.01.2009, а смещение можно сделать +2дня (или -). И тогда ППМ увидит со смещением. Но это руками в каждом заказе у каждой позиции.
А почему у вас сообще если потребность на 01.01.2009, то плановая дата поставки 31.12.2008? Может, у вас там время обработки ПМ стоит или еще что...но если настройки ППМ не трогать, то только делать смещения....
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 09:31
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Я думаю, это из-за того, что 1 января - выходной. Поставьте у завода производственный календарь без выходных (например, W8).
