Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Подтверждение вторичных ресурсов
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 11:18
Вт, сен 18 2007, 09:34
Уважаемые гуру,
Имеем технологическую рецептуру состоящую из одной операции и в ней трех фаз - 1.наладка, 2.работа, 3.подтверждение вторичных ресурсов.
В наладку и работу включены вторичные ресурсы. Подтверждение помечено как производственный этап.
Когда делаем подтверждение третьей фазы указываем произведенное количество продукта и система рассчитывает на это количество потребление вторичных ресурсов 1 и 2 фазы.
Однако бывает так, что заданный объем продукции производится за большее время (простои без отключения ресурса).
Точное время работы ресурса известно (стоят моточасы).
Вопрос - можно ли изменить порядок подтверждения вторичных ресурсов так, чтобы в качестве базы расчета бралось не произведенное количество продукта, а затраченное время работы ресурса?
Заранее спасибо,
Родион
 Заголовок сообщения: Re: Подтверждение вторичных ресурсов
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 10:08
Пн, сен 01 2008, 16:59
Если вопрос еще в силе...
Скорее не менять порядок подтверждения, а изменять формулы, в которых ключевым параметром для расчета будет не кол-во выпущенной продукции, а время затраченное на производство.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 13:21
Ср, окт 05 2005, 12:13
+1
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 14:15
Да, вопрос еще в силе.
Эта идея была, но, к сожалению, не смог придумать как определить параметр формулы, который бы отслеживал не количество произведенного продукта, а затраченное время.
Может поделитесь как?
Заренее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 11:02
Сначала необходимо настроить заданное значение и ключ заданных значений, op7b и op19
У сап есть стандартный параметр продолжительность SAPc00
Для расчета мощности все проделывается тоже что и для калькуляции
В транзакции op51 определяются параметр формулы для расчета
в op54 определяем саму формулу, для примера можно посмотреть формулу SAPC00
эта формула рассчитывает фактические затраты на работу ресурса следующим образом, тариф вида работ* продолжительность, указанную при подтверждении фазы
