Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Проверка ракурса для ОЗМ при установке статуса
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 19:02
Пт, янв 16 2009, 16:14
В транзакции CC22 при установке статуса, подтверждающего заполнение ракурса, необходимо, чтобы система проверяла наличие соответствующего ракурса для данной ОЗМ. В случае если ракурс отсутствует, должно появляться сообщение об ошибке: «Статус установить невозможно. Ракурс отсутствует». Т.е. система должна предотвращать все попытки установить статус. Каким образом это можно выполнить?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка ракурса для ОЗМ при установке статуса
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 15:12
Пн, сен 01 2008, 16:59
по идее можно в user-exit прописать абап код который будет проверять это условие
как найти этот экзит для данной транзакции сказать не могу, т.к. доступа в сап не пока имею :D
