Текущее время: Чт, авг 20 2026, 19:00
 Заголовок сообщения: Создание формул рабочего места
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 12:40
Пт, фев 27 2009, 11:57
Уважаемые!
подскажите какой-либо документ, где по шагам описывается создание формул рабочего места.
Хочу научиться считать продолжительность и затраты по всем операциям тех карты, но для этого, как я понимаю, требуется создать формулы.
 Заголовок сообщения: Re: Создание формул рабочего места
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 17:36
Пн, мар 02 2009, 17:12
Последовательность действий:
а) настройка параметров формул рабочего места OP51
б) определение ключа заданных значений OPCM
в) создание определения формулы рабочего места OP54
г) установить ключ заданных значений и созданные формулы в рабочем месте CR02
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 09:07
спасибо, но такой вопрос: на одном рабочем месте можно делать несколько операций (в тех карте торо) и стоимость каждой операции разная...как указать в формуле, что надо брать данные из столбца Цена?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 11:16
Когда вы создадите ключ заданных значений и укажете его в рабочем месте на вкладке Основные данные, для операции в техкарте появятся дополнительные поля, в которые можно будет вводить параметры формул, указанные в ключе заданных значений. Таким образом, вы сможете указать цену для каждой операции, а параметр Цена, указазанный в ключе заданных значений, используйте в формуле.
