Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:45
 Заголовок сообщения: Организация CO-производственных заказов
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 15:11
Чт, апр 03 2008, 14:36
Добрый день, друзья,
Для внутренних заказов контролинга есть такой замечательный организатор, как диспетчер заказов
KO04 - Диспетчер заказов
В СО-производственных заказах есть такие замечательные поля, как дата начала и конец производства, ответственный и заявитель...
Очень хотелось бы их использовать как поля для поиска и организации...
В Диспетчере заказов можно просмотреть CO-производственные заказы, но их нельзя изменять или редактировать (в отличие от внутренних заказов контролинга).
Подскажите пожалуйста, есть ли организатор co-производственных заказов? и можно ли перенастроить диспетчер внутренних заказов для того, чтобы он показывал и CO-производсвтенные заказы?
 Заголовок сообщения: Re: Организация CO-производственных заказов
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 16:24
Ср, окт 05 2005, 12:13
CO-производственные заказы можно изменять в KO04 без проблем. Если речь идет о просто производственных заказах (PP), то есть не менее замечательная транзакция COHV.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 17:33
Левон написал:
Нет, речь идет о CO-производственных заказах, и когда я хочу изменить что-то в KO04 система выдает:
Заказ 71000000 не является внутренним заказом
№ сообщения KO101
Diagnosis
You can only process orders belonging to the following categories using the menu "Controlling -> Internal orders":
01 Internal order
02 Imputed cost order
Order 71000000 belongs to neither of these categories.
System Response
You can display order 71000000 but you cannot maintain it.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 09:53
Пт, июн 11 2010, 09:45
AOP написал(а):
Левон написал:
№ сообщения KO101
Diagnosis
01 Internal order
System Response
Добрый день,
удалось ли решить данную проблему?
