Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Планирование мощностей
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 19:11
Чт, апр 03 2008, 14:36
Друзья,
Начал изучать планирование мощностей,
Настроил все вроде, но при формирования производственного заказа при нажатии на кнопку "Мощность" для проверки доступных мощностей система выдает сообщение, см. внизу.
При этом в транзакции CM01 - Загрузка в стандартном обзоре виден наличная мощность, а вот необходимая мощность не не показывает.
Что я недонастроил?
И еще... У кого нибудт есть какая нибудь литература по этой теме на русском языке, кроме курса LO230?
(help почему-то на русском нету)...
Спасибо за ответы...
НеобхМ/Мощн отсутствуют/не релевантны для КалендПланирования мощностей
№ сообщения CY298
Diagnosis
In the capacity availability check either no capacities were found or none were found that were relevant for finite scheduling or no capacity requirements were found.
The possible causes are:
no capacities have been assigned to the work centers checked
in the capacities at the work centers checked the indicator Relevant to finite scheduling is not set. Thus the capacities can have an unlimited load.
no capacity requirements exist for the order checked
System Response
The capacity availability is checked.
Procedure
Assign capacities to the work centers affected by the order.
Set the indicator Relevant to finite scheduling at the capacities in the work centers affected.
Find out why no capacity requirements exist and, if possible, solve the problem.
Carry out the capacity availability check again.
 Заголовок сообщения: Re: Планирование мощностей
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 10:21
Пн, сен 01 2008, 16:59
в непрерывном производстве необходимо зайти в ресурс, который используется в тех карте и проверить параметры во вкладке мощности
в дискретном в карточку рабочего места
procedure
присвоить мощности рабочим центрам (ресурс, рабочее место)
проверить индикатор реливантности планирования в рабочих центрах, которые испольуются
найти и решить почему необходимой мощности не существует
сделать проверку мощности заново
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 12:01
Разобрался, в SPRO для производство-операции-календарное планирование необходимо было установить галку планирование мощностей
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 12:02
Ср, окт 05 2005, 12:13
+ надо проверить, что управляющий ключ операции с "Определить необходимые мощности".
+ В рабочем месте на закладке "Мощность" есть кнопка "Тест формул". Надо затестить ее. Чтоб формула правильно работала.
Наверное, Боги сошли с ума.
