Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Отчет по фактическому использованию мощностей
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 11:56
Ср, окт 05 2005, 12:13
Подскажите, а есть ли отчет типа CM07, но который указывал бы помимо нормативной и плановой загрузки мощности еще и фактическую загруженность, рассчитанную на основании введенных подтверждений к заказам?
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Re: Отчет по фактическому использованию мощностей
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 11:30
Вт, мар 20 2007, 14:12
попробуйте coois (capacities)
обсуждение подобного вопроса было тут, может, пригодится:
viewtopic.php?f=3&t=39345&start=0
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 14:45
в COOIS, к сожалению, все-таки нет фактически использованной мощности. Есть запланированная потребность, есть оставшаяся.....
Вообще говоря, ситуация более чем странная - ведь в РМ можно прям отдельно указывать формулы для ФактическиНеобходимыхМощностей. Неужели, значения, расчитанные по этим формулам, никуда не попадают???
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 19:12
Ср, июл 30 2008, 10:01
Левон написал:
Дело в том, что значение о фактической мощности можно увидеть в COOIS выбрав список "Операции", если операции в заказ подтверждены, будет показана фактическая мощность и плановая мощность для каждой операции, если ПЗ не подтверждено, будет отображаться только плановая мощность.
Думай быстро, говори локонично, действуй решительно...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 08:34
А о каких конкретно полях идет речь? Я таких не нашал...Есть заданные значения, которые я вводил для подтверждений. Но это не то, что мне надо.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 18:52
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 07:36
К сожалению, это не то, что нам требуется...
"Обраб" - время обработки операции - это продолжительность только согласно одной мощности рабочего места по базису которой делается календарное планирование. А у нас используется не только обработка, но и другие сегменты.
"Подтв" - время подтверждения - это вообще из другой оперы, т.к. это некое значение, которое вводиться и рассчитывается по формулам из "Калькуляции". У нас там специфальные формулы для СО, и в отчетах РР от них толку нет.
