Текущее время: Вс, авг 16 2026, 19:49
 Заголовок сообщения: Настройки технологического заказа
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 12:08
Пт, мар 20 2009, 09:49
Доброе время суток!
Как настроить автоматическое создание Тех. заказа на ПФ, в момент создания Тех. заказа на ГП?
Например: Нужно сделать 20 т. ГП, из них ПФ - 15т., но на линии одновременно можно выпустить 5т..
При создании ТЗ на ГП должны автоматически генериться 3 ТЗ на ПФ (каждая закладка на 5 т. )
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Настройки технологического заказа
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 13:15
Ср, окт 05 2005, 12:13
Поставить максимальный размер партии в ОЗМ ПФ = 5т.
Наверное, Боги сошли с ума.
