Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: Сроки при планировании.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 16:50
Чт, мар 19 2009, 16:19
Помогите пож. может кто сталкивался с такой проблемой.
Есть проблема при планировании сроков в технологических заказов, дело в том ППП создается на определенный день, а производственный день начинается на 2 часа раньше, чем начинается сутки. Т.е. ППП условно 21 число, а сроки начала производства в заказах должны стоять 22.00 20 числа. Может кто сталкивался с такой проблемой, есть стандартное решение?
 Заголовок сообщения: Re: Сроки при планировании.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 07:27
Ср, сен 21 2005, 16:53
Я так понимаю ППП (первичная потребность) на 21е число т.е. в этот день должно выйти готовое изделие. Тогда в техкартах срок изготовления необходимо поставить такие чтоб нужнобыло начинать работу 20го числа в 22:00.
Еслия конечно правельно понимаю ваш вопрос.
Не важно как часто ты падаешь!
Важно как часто ты поднимаешся!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 08:46
Ср, окт 05 2005, 12:13
kislicin написал:
+1.
А если на 20е 22.00 надо только запланировать потребность в компонентах, то можно у них поставить смещение по срокам.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 12:43
Пн, ноя 10 2008, 18:24
пробуйте использовать календарное планирование, в ОЗМ в ракурсе ППМ2 например "Время обработки ПМ". Поставьте 1 и Дата начала сместится на 1 день
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 13:27
Вопрос понят правильно :)
Если использовать ППМ2, то смещение произойдет на 24 часа, надо только 2.
Есть вариант увеличение сроков в тех. рецептурах, но тогда произойдет наложение производственных сроков.
Пробовал смены, но в них интервалы в рамках суток.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 14:24
Пн, мар 02 2009, 17:12
Введите в техкарту еще одну операцию с продолжительностью 2 часа
СообщениеДобавлено: Сб, апр 04 2009, 10:50
Пт, май 11 2007, 20:07
akrys написал(а):
Давайте уточним еще один момент - у вас используется календарное планрование от начальних сроков или от конечных сроков?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 10:36
Используется планирование от начальных сроков.
