Текущее время: Вс, авг 16 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: Серийные номера
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 17:17
Вт, мар 20 2007, 14:12
Коллеги, имеется задачка: необходимо вести серийные номера некоторых комплектующих в производственном заказе (чтобы было ясно, какие конкретно комплектующие пошли на изготовление конкретного ГП).
На данный момент вносим серийные номера в значения признаков партии. Но, возможно, имеются какие-то альтернативные решения?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 17:24
Пт, мар 02 2007, 14:20
Тр. OIS2 - настройка профиля серийных номеров, ОЗМ -сбыт -присвоение профиля и далее и в РР-заказе можно присваивать серийные номера, либо при поступлении и отгрузке
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 16:57
Интересный функционал:) При тестировании возникли вопросы:
1) При подтверждении (CO15) производственного заказа с серийным номером появляется ошибка: "Материал с обязательным ведением серийных номеров проводиться не может". В описании ошибки предлагается сделать проводку MB1A :shock:
Почему, если я присвоила профиль готовому продукту, присвоила ему сер.номер в заказе, он не хочет проводиться?
2) Подтвердила заказ на ГП (без серийного) с компонентами с серийными номерами. Не могу найти отчета по серийникам (где установлены, или, наоборот, как посмотреть, какие серийники установлены в конкретном ГП?)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 17:42
Автоматическое поступление на склад, видимо, не предусмотрено, нет и экрана для ввода серийных номеров, как в MB31, может быть можно как-то донастроить, не пробовали
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 17:46
Не досмотрела, что вы хотите для компонентов вести СерНом, не пробовали, ведем только ГотПрод
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 17:47
MB31 провёл без ошибок.
Но MB31 проводит только списание материала с заказа на склад (трудозатраты не считает)...
Получается, надо как-то извращаться проводить их отдельно
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 18:08
компоненты как раз у меня списались нормально, правда, не захотели списываться задним числом (еще при создании ОЗМа появлялись ошибки, что нельзя отпускать задним числом мат-лы с серийником).
а вот с ГП у меня большие вопросы:
1) Как вы списываете трудозатраты (вы же используете производственный заказ)?
2) Нормально ли производится расчет заказа (у меня при расчётё заказа KO88 тоже какие-то ошибки полезли:(?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 09:34
С ГП никаких прблем
Трудозатраты - через подтверждение производственных заказов (только без АвтоматПоступл), предварительно запланированы тарифы по видам работ, присвоенным в рабочих местах, т. е. стандартная цепочка и с расчетом все нормально
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 10:23
А как вы подтверждаете производственный заказ? Какой транзакцией?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 10:46
1. ТР. CO11, но и CO15 тоже работает.
Калькуляция заказа, опеределение расчета у Вас настроены?
2. Отпуск тоже прошел с серийниками, но отчетов не вижу, просмотреть можно только через документ к материалу. Ну это можно и через QWERY вытащить.
3. Хорошо, если бы была возможность добавлять поля к скрытым полям в отчетах, например,MB51, не взламывая их
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 11:09
- c CO11 у меня та же история, что и с СО15: "Материал с обязательным ведением серийных номеров проводиться не может". Не могу понять, в чём тут дело...
- Подробная ведомость в заказе показывает всё правильно. Думаю, совместно с контроллингом мелкие вопросы решим)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 11:10
Управляющие ключи без АвтомПоступ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 12:24
кажется разобралась:)
нельзя проводить автоматическое списание ГП с серийником на склад. Таким образом, чтобы подтвердить произв. заказ с серийником надо:
1) Списать на него компоненты (MB1A)
2) Подтвердить операции (CO11 / CO15)
3) Оприходовать ГП на склад (MB31)
в нашем случае мы подтверждаем заказ за 1 раз (CO11N), а серийники присваиваем в хар-ки партий при деблокировании. Этот способ менее трудоёмкий.
p.s. спасибо за помощь в разбирательстве этого функционала:)
 Заголовок сообщения: Re: Серийные номера
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 18:49
Вт, фев 17 2009, 16:30
А где находится настройка серийных номеров?
Смотрел в спро общую логистику и управление материальными потоками, ничего не нашел :(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 10:26
Люди добрые!
Настроили серийные номера, профили, типы единиц оборудования.
У кого-нить возникала такая ошибка при проводке поступления через MIGO:
"Для некоторых агрегатов из набора отсутствует принадлежность к партии."
Подскажите пожалуйста, в чем проблема? Уже все облазили, ничего найти не можем :roll:
