Текущее время: Пн, авг 24 2026, 22:39
 Заголовок сообщения: Связь между PP и CO. SOS!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 16:31
Чт, мар 10 2005, 10:21
Плиз, помогите!
Кто-нибудь знает связь между подтверждениями производственных заказов (движением материалов) и таблицей COEP (между таблицами AFRU и COEP)?!?!
Или как формируется таблица COEP? Ее связь с PP, FI и MM?
Очень срочно надо! :!:
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
 Заголовок сообщения: Re: Связь между PP и CO. SOS!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2005, 06:45
Вт, авг 24 2004, 07:19
Igor Moskvin написал:
Плиз, помогите!
В общем так:
AUFM - это фактические движения материалов к заказу (отпуск, поступление).
Чтобы получить аналогичную информацию из COEP необходимо:
1. Во-первых, узнать номер СО объекта соответствующего РР заказа, это поле AUFK-OBJNR (p_objnr)
2. Теперь зная OBJNR читаем COEP (но лучше COVP - это COEP+COBK) - что то типа:
select * into table i_covp
         from covp
        where lednr eq '00'
          and objnr eq p_objnr
          and wrttp eq '04'
          and kstar in s_kstar
          and budat in s_perio.
вообще полный индекс для чтения: LEDNR,OBJNR,GJAHR,WRTTP,VERSN,KSTAR,...
как ограничить анализ COVP записями имеющими отношение только к матер.проводкам думаю сами разберетесь, здесь можно использовать для анализа различные поля, например AWTYP (при его значениях равных MKPF и RMRP)
