Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как пользоваться службой изменений
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 11:10
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, расскажите, пожалуйста, у кого как используется служба изменений в части спецификаций и технологических карт.
Меня интересует следующий аспект:
В конструкторской и технологической документации для каждого документа есть лист изменений, который содержит список изменений с их номером, датой и автором.
В SAP подход несколько иной - основная запись изменения может действовать на несколько объектов (спецификаций, тех.карт и т.д.).
Как в этом случае подходить к нумерации изменений?
Как отслежить изменения конкретной спецификации (техкарты)?
 Заголовок сообщения: Re: Как пользоваться службой изменений
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 12:27
Пн, янв 07 2008, 20:51
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/helpdata/ru/d8/7329d14b7511d1894b0000e8323c4f/frameset.htm
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/helpdata/ru/a0/1016bd4c8311d189520000e829fbbd/frameset.htm
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/helpdata/ru/ea/e9ba724c7211d189520000e829fbbd/content.htm
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 13:40
Прошу прощения, но это я уже подробно изучил. Как это работает в SAP я понимаю, вопрос - как это используется в настоящий момент у коллег.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 16:16
Пн, сен 01 2008, 16:59
если спецификацию менять с изменением, то можно скажем через год посмотреть какая спецификация была ранее, просто указав старую дату. Также можно восстановить старую спецификацию отменив изменение
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 08:00
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Например, для каждого извещения об изменении можно создавать свой номер изменения в ERP с разрешенными объектами, изменяемыми этим извещением. И изменять их со ссылкой на это изменение.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 08:58
2Alexy
это похоже единственный вариант, но мне он не нравится тем, что извещение об изменении идентифицируется как: порядковый номер, номер спецификации (тех.процесса), дата.
В сапе же в этом случае будет сквозная нумерация всех изменений, т.е. с бумажным связать проблематично.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 17:44
Там же есть текстовые поля, куда все это можно записать.
Более того, основную запись изменений можно связать с документами из системы управления документами, а там можно хранить хоть скан-копию оригинала извещения.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 05:12
Т.е. на номер изменения можно не ориентироваться, всё информацию вбить в тексты, поиск тоже осуществлять по текстам. Кривовато, но выход. Спасибо, буду думать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 13:36
Ср, янв 26 2005, 22:16
Вы также можете использовать внешнюю нумерацию для номеров изменений.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 15:49
Вопрос именно в том как эту внешнюю нумерацию использовать, т.е. по каким правилам номера выдавать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 16:52
Пт, мар 18 2005, 06:14
Например, в семантику номера изменения вложить признак: спецификация или техкарта + дата
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 15:11
Вт, сен 09 2008, 16:25
Для службы изменений есть классификация. У нас мы используем следующим образом: внутренняя нумерация номеров изменений + классификация с вводом значений всех атрибутов бумажного извещения об изменении в признаки класса. Т.о. обеспечивается возможность поиска нужного номера изменения по любым данным (код причины изменения (по ЕСКД), номер приказа, дата изменения...).
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 17:29
2kriska
Скажите, каким образом в Ваших настройках можно ответить на вопрос: "дайте мне полный перечень изменений этой материала спецификации с авторами и датами"?
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 09:07
Чт, мар 09 2006, 18:27
Osm написал(а):
Скажите, каки образом в Ваших настройках можно ответить на вопрос: "дайте мне полный перечень изменений этой материала спецификации с авторами и датами"?
Есть такая транзакция CEWB. Настройте и получите полный список.
Кроме того, есть тр. CS80 для просмотра документов изменения спецификации.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 09:27
Во-первых. полный перечень изменений спецификации (или материала) можно просмотреть и не пользуясь Службой изменений - есть стандартные отчеты по документам изменений - cs80 (спецификации), ca61 (техкарты ед.) и mm04/mm14 (материалы) - там выводится вся история изменений объектов с датами, лицами и даже конкретными изменениями в объекте.
Во-вторых, да - это cewb
