Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:33
 Заголовок сообщения: планирование вариантов изготовления по вышестоящему материалу
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 11:37
Чт, ноя 06 2008, 10:03
Добрый день
Есть деталь которая может производиться в разных цехах( варианты изготовления, альт. спец) - маршрут зависит от цеха сборки вышестоящего материала.
:?: Очень хоцется: при ППМ выбирался нужный вариант изготовления исходя из логики : деталь потребитель -вариант изготовления+альт.спецификация.
в стандарте разделение вариантов только по размеру партии :( -не подходит или вручную :( :( :(
будь проще и к тебе потянутся люди, станешь, учись бегать- не дай бог дотянутся :)
 Заголовок сообщения: Re: планирование вариантов изготовления по вышестоящему материалу
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 12:17
Ср, окт 05 2005, 12:13
Такого в сожалению нет. В стандарте можно еще через квотирование, но там таких критериев нет.
Может, вам все-таки тогда сделать эту деталь под разными номенклатурами? Если на следующем уровне важно, где сделана деталь - то мож все-таки это не одинаковые детали? :)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 19:05
Чт, мар 09 2006, 18:27
Можете попробовать по-управлять с BADI при выполнении ППМ.
Или организовывайте разные заводы (цех сборки + цех-производитель детали).
