Текущее время: Вс, авг 16 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: Статус операции заказаЗАПЛ
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 06:05
Ср, окт 05 2005, 12:13
Возник такой вопрос: после того, как операция запланирована в СМ25, у нее появляется статс ЗАПЛ. Но после того, как у операции меняется заданное значение, то этот статус сбрасывается. Это еще более ли менее понятно. При изменении значения пользовательского поля в операции, статус так же сбрасывается. Это тоже можно понять почему, но нам это не требуется. Т.е. вопрос такой - можно ли как-то сделать, чтобы изменение значения пользовательского поля операции не убирало статус ЗАПЛ для этой операции?
Наверное, Боги сошли с ума.
