Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Из MD62 пропадают значения
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 23:23
Пт, май 11 2007, 20:07
Прогноз продаж вводим в тр.MD61 (MD62) с параметрами:
- недельный растр,
- ввод не по каждому отдельному материалу, а по группе продуктов (ранее созданной),
- тип потребности VSF.
Создаем прогноз на несколько недель вперед.
Однако часто замечаем в MD62, что на текущую и следующую неделю объемы продаж по некоторым материалам внезапно уменьшаются либо вообще исчезают.
Почему так происходит и как сделать так чтобы значения не исчезали, пока сами не удалим?
P.S. В материалах установлена стратегия 40.
 Заголовок сообщения: Re: Из MD62 пропадают значения
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 05:54
Ср, окт 05 2005, 12:13
Это может быть потому что вы эти материалы продаете. В MD61 на селекционном экране есть кнопка: пользовательские параметры. Там галочка "просмотр исходных количеств". Попробуйте ее поставить.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 09:20
Левон написал:
Флажок "просмотр исходных количеств" установила, на экране ничего не поменялось, то есть как отсутствовали значения по текущей неделе на некоторые материалы, так и отсутствуют.
Насчет продаж... Но ведь сокращение VSF-потребности в зависимости от Заказов клиентовдолжно отражаться только для просмотра в тр.MD04/MD07,
а в самой транзакции MD62 план должен оставаться не тронутым.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 10:28
Посмотрите MD62 на закладке "Партии Поставки". Там явно указано "Плановое количество" и "Первичное количество". Посмотрите на содержимое таблицы PBED после планирование и после продажи. И вам все станет поятно, как это работает.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 10:43
Чт, мар 09 2006, 18:27
Стратегия 40 (кратко) предполагает следующий сценарий:
1. Создаются ППП до поступления заказов клиента.
2. При поступлении заказа клиента происходит перерасчет ППП.
3. При обработке заказа клиента выполняется проверка доступности запаса в соответствии с логикой ДРК.
4. Потребности из заказов клиентов передаются в производство.
Как правильно написал Левон, проверте значения на закладках.
Для просмотра заказов, которые сократили потребность можно использовать тр. MD73.
СообщениеДобавлено: Сб, май 23 2009, 23:23
Просмотрела все данные еще раз, вот что имеем:
Сейчас в тр.MD62 значение на 21-ю неделю отсутствует, т.е. 0 шт.
Согласно истории, в тр.MD62 последнее значение на 21-ю нед.было: 3627 шт.
В тр.MD73: текущ.плановое кол-во: 0, отпущенное кол-во: 3627 шт. (тоже самое видем в MD62 на закладке "Партии Поставки": явно указано"План. кол-во" и "Первичн.кол-во" если при запуске MD62 установить флаг "исх.кол-ва").
Если понимать "отпущенное количество" как проданное количество, то иду в тр.MB51
и смотрю фактически отгруженное кол-во за 21-ю неделю (вид дв.601, 602): 3256 шт.
В итоге получается, что отпущенное кол-во в MD73 =3627 шт, а фактически отгруженное в MB51 =3256 шт, => разница в 371 шт.
Не совсем сходится. ((
СообщениеДобавлено: Вс, май 24 2009, 11:25
Чудес не бывает. Спросите у сбыта, скорее всего, есть еще другие Вдв.
СообщениеДобавлено: Вс, май 24 2009, 13:38
Левон написал:
Теперь я запустила MB51 без ограничений по видам движений, а только с ограничением по датам (21 неделя),
вижу что только 4 вида движений было за этот период:
601(602) - отгрузки клиентам
641(642) - отгрузки на другой завод
При чем, если учитывать все 4 вида движений, то за 21-ю неделю получается бешеная цифра - намного большая, чем в колонке "Отпущено" в MD73, так что отгрузки между заводами учитывать не нужно.
А если учитывать только отгрузки клиентам, то, как я уже сказала, цифра не совсем сходится.
Могли ли в это "Отпущенное" за 21-ю неделю количество попасть отгрузки за другие даты?
Последний раз редактировалось Svet Пн, май 25 2009, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 08:26
Да, если у вас настроен перерасчет предварительного планирования. Настраивается в ППМ3 или в группе ППМ.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 16:02
Svet написала:
Здесь отражаются заказы, которые которые не превышают ППП.
Кроме того, Вам необходимо анализировать не отгрузки, а заказы клиентов, так как именно они в стратегии 40 сокращают ППП.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 16:39
Чт, фев 03 2005, 16:43
Если вы вводите потребности "ручками", то, как вариант - проверьте версию планирования.
Неисключено что на Selection Screen вы вводите конкретную версию планирования, а введенные ранее и "пропавшие" потребности - заведены под другой версией.
