Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:49
 Заголовок сообщения: Изменение окончания срока дейтсвия спицификации
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 12:58
Вт, сен 30 2008, 14:24
Добрый день, помогите пожалуйста. Возможно эта тема уже была. но я не смогла ее к сожалению найти. Проблема в том, что надо изменить компонент спецификации, т.е. есть компонент А который уж внесен в спецификация и должен использоваться. например, до 01.05, а с 02.05 вместо него будет использоваться компонент Б. Если начало срока действия я могу изменить руками, то вот изменить окончания срока действия не удается. Может быть кто-нибудь уже сталкивался с подобым вопросом?
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение окончания срока дейтсвия спицификации
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 13:13
Ср, окт 05 2005, 12:13
Создайте объект изменения (тр. СС01) и зайдите в изменений спецификации со ссылкой на этот объект. И прямо удалите, наприер, требуемую позицию спецификации (или поменяйте в ней кол-во).
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 15:26
Пн, сен 01 2008, 16:59
дам немного развернутый ответ
в cc01 создаем номер изменения(названием изменения например может служить дата 210509)
затем вводим краткий текст и дату действия(это именно та дата начиная с которой нужно изменить ваши спецификации), заходим в типы объектов, ставим галочку активно напротив спецификации
теперь меняем рецептуру, обязательно указывая название созданного изменения, дата действия автоматически подтянется из изменения
меняем компонент сохраняем.
теперь если открыть нашу спецификацию с датой ранее чем дата изменения, позиция, например 10, будет дважды, с разными компонентами и соответственно разными датами действия.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 15:00
Вт, сен 09 2008, 16:25
Стоит отметить, что в основной записи изменения (именно этот тип надо выбирать на первом экране СС01) необходимо также обязательно указать спецификацию, которую необходимо изменить, на вкладке "Объекты".
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 07:45
Почему обязательно? Мы, например, руками там ничего не указываем. Это зависит от того, как построен процесс...
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 09:30
Как почему? автоматическая генерация управляющих записей объектов работает только на создание объекта, на изменение - нет. При попытке обработать объект со ссылкой на номер изменений система ругается, что обработка этого объекта не предусмотрена с данным номером изменения. Но мы используем тип - заявка на изменение, а не основная запись изменения.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 10:01
Так а галочку "Индикатор: генерация только для новых объектов" не ставье, и все будет прекрасно создаваться.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 17:38
Я бы с удовольствием ее не ставила, только вот эта галочка ставится автоматом, при установке галочки "Генерировать управ. запись" и не доступно для редактирования :(
СообщениеДобавлено: Сб, май 30 2009, 18:20
Ну а у нас не ставится :-) По крайней мере для объекта спецификация. Для других не пробовал.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 13:31
Странно, это стандартно предусмотрено системой.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 15:54
Это почему вы так решили?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 09:19
потомучто в SAP HELP написано: "Создание управляющих записей объекта для Заявки на изменение/запроса на изменение возможно Только при создании объекта" Соответственно, при установке индикатора "Генерировать запись объекта" система автоматически ставит индикатор "Генерировать только при создании" и изначально защищает поле от редактирования пользователем. Вот.
