Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Партии поступления РР-заказа в DIMP
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 06:27
Ср, окт 05 2005, 12:13
В DIMP сделали хорошую возможность - чтоб для одного заказа было несколько позиций выпуска(Multi Item Order), в т.ч. выпуск одного материала в разные партии. Есть два вопроса по этой функциональности:
- можно ли сделать так, чтобы позиции выпуска создавались сами на основании компонент заказа (или чего то еще)? Т.е. если, у меня, утрировано, только один компонент, в заказе, и я длаю выюор партий - подтягивается 5 партий компонента. Я хочу, чтобы сразу сап создал 5 позиций заказа и соответственно, 5 партий на ГП.
Или их только надо забивать руками?
- как привязываются компоненты к позициям выпуска? На закладке "Быстрый ввод" есть кнопка "Распространение" и 4 режима ее работы. Че-то не нашел описания. На кнопку ажимаю - она говорит "распространение выполнено". А что произошло - не понятно :-(
Наверное, Боги сошли с ума.
