Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Номера альтернатив спецификации
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 14:51
Вт, июн 30 2009, 14:43
Добрый день, как можно поменять местами альтернативы спецификации.
К спецификации созданы альтернативы 1,2,3
При создании заказа автоматически берется альтернатива 1.
Продукт переведен на другое оборудование, где он дожен производиться с альтернативой 2. Варианты изготовления не ведутся, поэтому по-прежнему заказ формируется с альтернативой 1. Нужно сделать альтернативу 2 первой. Как их поменять местами?
 Заголовок сообщения: Re: Номера альтернатив спецификации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 14:54
Ср, окт 05 2005, 12:13
скопируйте 1ю альтернтиву в 4ю, 1ю удалте. Если хотите, то потом 2ю в 1ю, а 4ю во 2ю. Т.е. как в пятнашки:)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 14:59
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 10:00
Пн, июн 30 2008, 17:16
А что делать если спецификация материала не удаляется? Говорит что удаление не предусмотрено из-за того, что объект ведётся с изменениями.
В основной записи изменения ничего похожего, что можно было бы настроить не нашёл
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 12:00
Ну убрать статус в заголовке специфкации - чтоб объект велся временно без изменений:)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 12:01
А можно как-то отключить службу изменений или удалить основную запись изменения когда к ней уже привязаны объекты, т.е. сделать так, чтобы с опеределённого момента спецификация велась бы без истории, например?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 13:11
вряд ли. Тоже пробовал тыкаться - не получилось.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 14:10
Скажите, а Вам случайно не известно, как выбрать из табличек MAST-STKO-STAS-STPO записи, если используется служба изменений. Без неё всё понятно, а вот с изменениями видимо есть какая-то заморочка.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 18:47
да, там геммор. Если для абапера надо, могу посмотреть, а для себя я просто запускаю CEWB и смотрю:)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 04:25
посмотрите, пожалуйста, если не трудно.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 05:05
в части отчетов глянул, там просто юзается ФМ CS_BOM_ExPL_MAT_V2 - так даже лучше. Таблички еще потом гляну...ща продуктив начался:)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 18:45
Не, все отчеты используют этот ФМ (и слава богу).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 06:49
понял, спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 09:21
Вт, сен 29 2009, 17:31
Не, это замечтательный ФМ, использую его везде, где надо разузловать на дату с учетом всего-всего. Раньше сам писал запросы MAST-STKO-STPO но потом понял, что дело дохлое, даже правильно подцепив результаты службы измененеий, есть еще куча всяких моментов, например типа фиктивных узлов или спецвидов заготовок с фиктивностью узла. Короче, пусть САП сам это дело и разузловывает
