Текущее время: Вт, авг 18 2026, 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как отпускать задним числом частично
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 13:59
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги. Подскажите, пожалуйста, как можно настроить систему таким образом, чтобы при вводе подтверждения в mfbf отпуск задним числом происходил только для части материалов из спецификации.
В профиле серийного производства можно поставить галочку "отпуск задним числом" или не ставить, но это отражается сразу на всех материалах из спецификации.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 16:34
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Делать проводку с корректировкой
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 06:10
Это понятно. Но трудоёмко для пользователя. Хотелось бы, чтобы часть материалов из спецификации всегда _не_ списывалась задним числом, а полуфабрикаты списывались.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 07:29
Ср, окт 05 2005, 12:13
А если галочку поставить в озм или спецификации?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 08:52
Галочки не учитываются при серийном производстве.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 09:03
Ср, сен 21 2005, 16:53
Вот ненадо ненадо!
В техкарте галочки убирали?
Не важно как часто ты падаешь!
Важно как часто ты поднимаешся!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 10:49
В тех.карте галочек вообще нет. и в рабочем месте нет. и в основной записи материала тоже нет.
А в профиле серийного производства галочка есть и все материалы отпускаются задним числом.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 13:10
В ОЗМ на ракурсе ППМ2 MARC-RGEKZ
В рабочем месте - На закладке основные данные P3000-RGEKZ
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 14:36
2Левон
Я имел ввиду, что именно эти поля:
у меня не заполнены.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 15:43
Ну так из профиля уберите, а в ОЗМ поставьте.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 07:23
Так тоже не работает. Т.е. если в профиле галочки нет, то ничего задним числом не отпускается (при том, что я установил в ОЗМ, рабочем месте и тех.карте отпуск задним числом).
 Заголовок сообщения: Re: Как отпускать задним числом частично
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 06:01
Коллеги, вопрос остался, может у кого-нибудь появился ответ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 13:21
Чт, мар 09 2006, 18:27
Попробуй указать значение 1 на ракурсе ППМ2 для компонентов, которые необходимо списывать задним числом и входящих в состав спецификации.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 13:38
Мне это не подходит, т.к. на одном рабочем месте нужно списывать материалы задним числом, а часть списывать не следует.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 12:15
Тогда укажи в ОЗМ 2 (решение на рабочем месте), а в рабочем месте, где необходимо списание метриалов задним числом укажи 1. Не забудь привязать материалы к операциям в техкарте с указаным рабочим местом.
В этом случае списываться задним числом будет та часть материалов, которая привязана к операции с рабочим местом, где таковое списание разрешено.
