Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:49
 Заголовок сообщения: Изменения в спецификациях
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 14:49
Вт, сен 02 2008, 10:10
Коллеги, подскажите, пожалуйста, если не внедрена служба изменений, можно ли стандартным способом получить информацию по изменению спецификаций по списку материалов за определенный период?
 Заголовок сообщения: Re: Изменения в спецификациях
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 15:05
Ср, окт 05 2005, 12:13
Можно чуть подробнее о форме отчета, которую требуется получить?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 06:59
Напимер, отчет за неделю (месяц) должен формировать данные по тем материалам, по которым произошли изменения: материал, количество компоненты до изменения, количество компоненты после изменения, кто корректировал, время, дата корректировки.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 08:03
Можно если ведутся документы изменений в системе (таблички CDPOS - CDHDR) (не объекты изменений). Но, отчет, чтоб по всем спецификациям сразу - надо писать свой. И работать будет ооочень долго.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 10:47
Чт, мар 09 2006, 18:27
Без работы службы изменения такой отчет написать нельзя. Где система будет брать данные что было до изменения? Они же не храняться в этом случае.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 10:23
Вт, сен 29 2009, 17:31
SilverFox написал:
Можно, смотрите указанные выше таблицы. Документы изменений (история изменений) и служба изменений - это разные вещи. Просто без службы изменений, все изменения прописываются реально в таблице (идет реальный update, например), а с службой - формируются новые записи, разведеные по диапазону времени действия. Поэтому именно только с службой можно получить спецификацию или техкарту, действовавшую конкретно на какую то дату. Именно с этой целью САП ввел промежуточные таблицы типа STPO или PLPO
А там (в CDPOS) есть все, что нужно, например
VALUE_NEW CDFLDVALN CHAR 254 0 Новое содерж. полей измененного поля
VALUE_OLD CDFLDVALO CHAR 254 0 Старое содерж. поля измененного поля
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 11:14
Ср, июл 29 2009, 08:28
Отчет сделать можно!
Проблема будет с позициями спецификаций, которые были удалены - т.к. позиции без истории изменений удаляются насовсем.
Выбрать данные можно по таблице STPO и смотреть поля:
DATUV - Дата начала действия
ANDAT - Дата создания записи
ANNAM - Ответственный исполнитель, создавший запись
AEDAT - Дата последнего изменения
AENAM - Имя исполнителя, изменившего объект
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 17:48
Сори , очепятался. Конечно, таблицы STAS и PLAS
