Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: Как отпуск задним числом следует документировать
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 05:55
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, возник такой вопрос.
Согласно ПБУ по учёту материалов "отпуск должен осуществляться на основании первичных учётных документов", например: лимитно-заборная карта, требование-накладная, накладная.
Если в системе используется отпуск задним числом, то ни один из этих первичных документов не подходит.
Как разрешить эту коллизию, с одной стороны надо отдать со склада мастеру нечто по накладной, с другой при вводе подтверждения о выпуске со склада спишется это же по нормативу.
 Заголовок сообщения: Re: Как отпуск задним числом следует документировать
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 09:04
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Как вариант:
1) первичный документ (накладную) печатать в конце месяца на весь объем фактически списанных в течение месяца на заказы материалов. Бухгалтерии обычно достаточно одного первичного документа в месяц.
На заказы списывать либо по нормам и корректировать в конце месяца чтобы фактические остатки получились, либо по факту.
2) при передаче материала со склада мастеру - делать перемещение со склада на склад с распечатыванием накладной на перемещение на фактически отпущенное количество.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 09:43
Да, спасибо, вариант.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 04:15
Появился нюанс. Мастер - не материально ответственное лицо, соответственно с него нельзя спросить какой у него остаток на рабочем месте, в этом случае он его корректировать не будет. Кладовщик в данном случае со своей кладовой перемещение сделал и с него спроса тоже больше нет. Как быть?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 08:37
Ср, окт 05 2005, 12:13
Че-то не понятно:) Мастер не отвечат, кладовщик не отвечает:) Остается только на гендиректора повесить:)
При отпуске задним числом кладовщик делает не перемещение, а списание. Поэтому и спрос с него, имхо.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 09:23
В обычной жизни кладовщик действительно делает списание и спрос с него. Если же в SAP сделать схему двухшаговую, как предложил Alexy, т.е. кладовщик отдал мастеру - накладная на перемещение, мастер сообщил о выпуске - списание задним числом, то и приходим к ситуации когда спросить не с кого.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 09:31
Если схема двушаговая, то спрашивать мастера. Т.к. по сути на этом складе зависать будут производственные отклонения.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 12:19
Чт, мар 09 2006, 18:27
Тогда можно уточнить: А как проводится инвентаризация в цехе? Как при этом обрабатавают материалы, которые кладовщик отпустил в производство (передал мастеру), но они еще лежат не использованые мастером?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 12:26
По идее мастеру на смену должны давать материалов столько, сколько ему надо на смену. Бывает и по другому.
Как вариант - кладовщик не вводит накладную до тех пор, пока мастер не использует весь отданный ему материал. При инвентаризации кладовщик может посчитать не только материалы у себя в кладовой, но ещё и на участке (он помнит кому сколько отдавал).
Да и вообще инвентаризация дело мутное.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 13:01
Что ж - ярко.
Похоже может быть как угодно.
Я бы не множил неопределенность.
Как я понял, разбирается с запасами в любом случае кладовщик, поэтому предлагаю выполнять как написал Alexy, с небольшой корректировкой:
1. Ввести склад Производство.
2. Кладовщик делает перемещение материалов со склада хранения на производство. Данный документ печатается.
3. Выполняется подтверждение выпуска продукции. В это момент выполняется списание со склада Производство. Данный документ печатается.
4. Выполняется корректировка данных. Данный документ печатается.
Это если делать все по правилам...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 13:54
Alexy так и написал, я с этим согласился. Но при перемещении со склада на производство формально кладовщик снимает с себя ответственность и она ложится на мастера, а он не МОЛ. Вообщем я тоже за такую схему.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 14:27
Ответственность не снимается.
Необходимо просто зафиксировать ситуацию де-факто: формализовать ответственность кладовщика за материалы всего цеха. Иначе почему он списывает материалы, находящиеся на производстве?
