Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: Типовые техпроцессы силами стандартных техкарт в SAP
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 12:03
Вт, сен 09 2008, 16:25
Добрый день, коллеги!
Прошу помощи - может кто-нибудь сталкивался с подобными вопросами. Ситуация следующая:
На предприятии ведутся типовые техпроцессы по следующей схеме- создается типовой техпроцесс с описанием того, что выполняется и на каких рабочих местах выполняется. На деталь, технология изготовления которой аналогична описанной в типовом техпроцессе, создается отдельный документ с описанием техпроцесса на базе типового (переносятся те операции из типового, которые действительны для данной детали), но у же с указанием конкретных времен на выполнение операций. Весь этот комплект документов (типовой техпроцесс + техпроцессы для деталей на основании типового) объединяется в один альбом. Второй вариант схемы - типовой техпроцесс + ведомость по деталям в виде таблицы, в которой указываются времена на конкретные детали.
Варианты с применением стандартных техкарт были отклонены. У кого какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Типовые техпроцессы силами стандартных техкарт в SAP
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 12:18
Ср, окт 05 2005, 12:13
А чем ТК не подошли?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 13:36
Левон написал:
Тем, что для реализации схемы первой после добавления ссылки на стандартную техкарту в техкарту для детали, эту ссылку необходимо разрывать, чтобы что-то там подправить/убрать и адаптирвоать под конкретную деталь. А после разрыва ссылки, определить какая стандартная техкарта применялась в каких единичны уже никак - т.е. альбом не получаем. Для второй схемы вообще вариантов нет...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 14:42
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Чем-то это стандартную конфигурацию вариантов напоминает.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 10:20
Alexy написал:
Конфигуратор точно нет. используем только для некоторых задач со спецификациями, но только не для техкарт.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 10:29
Че то я не понял наверно. А разве не так:
- типовой техпроцесс = техкарта
- техпроцессы для деталей на основании типового = заказ на основании ТК ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 11:12
Левон написал:
Неа, не так. Все техпроцессы (типовые, не типовые) это техкарты - это результат Технологической Подготовки производства. Производство уже потом по окончании ТПП идет.
Тут проблема больше в том, что SAP не заточен под все выпендроны технологов - типовые не типовые советского менталитета, а они хотят чувствовать себя уютно. В специалищзированных инстурментах для технологов есть все эти фишки с типовыми, групповыми техпроцессами (да и то не во всех)... как сделать чтобы они в SAP могли отразить это...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 11:32
Пн, июн 30 2008, 17:16
У меня тоже такая проблема была и мне кажется что в SAP этого не сделать, но это и не нужно. Технолог создаёт типовой техпроцесс от лени, просто ему иначе придётся множество новых документов согласовывать. Создал он один раз тех.процесс. А потом говорит (пишет), что он подходит и для другого изделия, только вот операцию 015 при этом выполнять не нужно, а на операции 020 следует использовать другой компонент. Ему это на бумажке совершенно понятно. Ну и потом когда он захочет внести изменение касающееся множества деталей ему придётся исправить только один документ - удобно.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 14:00
Osm, вы абсолютно правы. Ну еще стоит добавить что они эти типовые техпроцессы застолбили в ЕСТД и прочих ГОСТах, и теперь на каждом углу тыча эти бумажки, мол мы все делаем по-правильному, почему в SAP этого нет. Так как вы справились с этим?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2009, 10:49
У меня в текущий момент не стоит задачи автоматизировать документооборот технологической документации, это раз. SAP - не система для подготовки тех.документации - это два, поэтому по поводу ЕСТД пока говорить не приходится.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 08:48
Ср, июл 29 2009, 08:28
Сколько помню себя, когда еще внедрял PLM технологии работа с типовыми техпроцессами была выстроена следующим образом:
1. Есть типовой техпроцесс
2. При создании нового ТП - типовой ТП брался за основу и в него вносились только изменения для конкретной детали
Следовательно, что делать в SAP:
1. Создать стандартную или единичную техкарту
2. При создании новой техкарты - копируем в нее типовую техкарту и вносим изменения.
Если речь идет об одном из видов групповых техпроцессов - когда к примеру ТП на штамповку один для нескольких "разных" деталей - создаем техкарту и привязываем к ней несколько материалов. (Прошу не путать с другим видом групповых техпроцессов - совместно производимые продукты)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 09:53
Вот если бы так оно и было в моей ситуации, то вопросов бы не задавала :). Но все не так. И вариантов похоже нет.
