Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: Как закрыть для изменения заданное значение в ТК
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 14:08
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, такой вопрос: есть единичная ТК, в операции есть заданное значение, которое рассчитывается через CAP. Как можно запретить пользователю ввод значений в это поле руками?
 Заголовок сообщения: Re: Как закрыть для изменения заданное значение в ТК
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 14:19
Ср, окт 05 2005, 12:13
Приходт в голову только через вариант транзакции.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 11:09
Пн, июл 09 2007, 11:12
А это только в какой-то конкретной техкарте надо запретить?
Просто можно на уровне рабочего места запретить. Основные данные рабочего места, снизу перечислены заданные значения. Там можно указать обязательность, скрытость и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 11:19
Мне нужно это для всех тех.карт сделать. В рабочем месте у меня следующие возможные значения: "без проверки", "указывать запрещено", "не следует указывать", "следует указать", "необходимо указать". А у Вас есть "скрытость", какая версия системы?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 11:34
Я имелл ввиду "указывать запрещено".
Оно не подходит?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 12:19
Нет, не подходит, тогда система вообще ругается если это значение есть, а мне нужно чтобы через CAP оно могло быть заполнено.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 09:31
Чт, мар 09 2006, 18:27
А если использовать User-exit и создать полномочия (свое) на доступ к этому полю. В user-exit выполнять проверку на отображение данного поля для пользователей, у которых указано соответствующее полномочие.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 15:40
Вт, сен 09 2008, 16:25
У нас было похожее требование - запретить вводить значение в поле "Группа техкарт" на первом экране создания техкарты. Каким-то абаперским способом программист сделал это поле "серым", куда ничего нельзя ввести. Если интересно как, то могу узнать
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 04:39
пока хочется без абапа, спасибо. А насчёт группы тех.карт, там ведь можно сделать так, чтобы не было диапазонов для внешней нумерации и тогда если даже человек что-то введёт, система ему всё равно скажет, что такой номер не предусмотрен, или я не прав?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 09:26
Да, но тогда остается возможность в уже существующую группу техкарт создать еще одну техкарту по счетчику, а это нам не надо.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 18:02
Вт, сен 29 2009, 17:31
Да, к сожалению к полям заданных значений и видов работ нет доступа через OP5D
