Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Как добавить новый процесс в рабочее место
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 04:24
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, приходилось ли кому-нибудь решать такую проблему:
было рабочее место, в нём упоминался один процесс CAP для расчёта заданных значений. Рабочее место используется в тех.карте. Всё ок.
Потребовалось добавить к этому рабочему месту новый процесс. Добавил.
Теперь если я создаю в тех.карте новую операцию и выполняю CAP, то всё проходит нормально (отрабатывают оба), а вот если я пытаюсь пересчитать существующую операцию, то система даёт мне сделать расчёт только по первому процессу.
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить новый процесс в рабочее место
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 07:27
Ср, окт 05 2005, 12:13
Попробовал - тоже самое. Видимо это т.к. сап уже видит записи в табличке PLPH, PLFV...
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 07:46
Да из-за этого, но вот как это исправить не понятно. Вроде все похожие ноты посмотрел - ничего. Попробовал рабочее место заменить, не помогает, он старые данные сохраняет.
Пока единственный выход - тех.карты пересоздавать.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 09:24
Нашёл возможность удалить результаты расчёта предыдущие. Заходим в тех. карту, говорим на операции пересчитать CAP, выбираем рассчитанную субоперацию и говорим удалить субоперацию, после этого CAP считается по новому. Но это нужно делать вручную для каждой операции, а вот как бы массово тоже самое.
