Текущее время: Вт, авг 18 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Свои поля в тр.CO01/CO02
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 13:58
Чт, май 11 2006, 12:07
Подскажите, пожалуйста, как добавить свои поля в тр.CO01/CO02? Нужно чтобы была отдельная вкладка с полями AUFK-USER0, AUFK-USER1, AUFK-USER2, AUFK-USER3 для ввода
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
 Заголовок сообщения: Re: Свои поля в тр.CO01/CO02
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 14:10
Ср, окт 05 2005, 12:13
Экзит PPCO0012.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 14:17
Левон написал:
Экзит PPCO0012.
нужно на сам экран добавлять? а как сохранение прописывать?
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 14:20
Вы на сам экзит в SMOD смотрели? Сомневаюсь...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 14:29
в структуре CAUFVD полей USER0-USER3 нет, как сохранять?
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 14:31
Левон написал:
смотрю, там 2 экзита с параметрами, где нет нужных мне полей, и области экранов и коды функций
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 14:33
Поля добавляются через структуру CI_AUFK. Ее надо просто создать.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 14:37
Левон написал:
если добавить через структуру, то это уже будут собственные поля, да? не те, которые в aufk?
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 14:38
Да это будут собственные поля. Но храниться они будут в AUFK.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 14:39
Если хотите, чтоб они хранились в другом месте, то просто делайте свою Z* табличку и в экзите работайте с ней.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 14:41
понятно, спасибо
Абапер...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 14:09
С сохранением значений разобралась в EXIT_SAPLCOKO1_002 записать в E_COCI_AUFK из aufk.
Но не поняла как потом подтянуть значения? В EXIT_SAPLCOKO1_001 значения в структуре I_CAUFVD есть, а на экран не отображаются :( Подскажите как вывести значения?
Пробовала через сап память: (SAPLXCO1)AUFK-ZZUSER0, (SAPLCOCU)AUFK-ZZUSER0, (SAPLCOKO1)AUFK-ZZUSER0 - не подходит
Абапер...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 06:59
На экран выводится так же как и в любой другой программе выводятся поля на экран: надо назвать поля экрана, и создать с аналогичными именами переменные (для простоты, можно в топ инклюде).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 07:02
Левон написал:
это понятно, поля на экране я нарисовала :) как в них значения сохранённые подтянуть? через что?
в ФМ-ах не получается, через сап память тоже (может программа не та указана), в инициализацию самого подэкрана 0100 не заходит :(
может пойти в разделе про абап просить...
Абапер...
 Заголовок сообщения: Re: Свои поля в тр.CO01/CO02  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 07:35
1) Делаете поля на экране и как-то их обзываете
2) То, как вы обозвали поля - надо создать такие-же переменные. В итоге присваивая значения этим переменным, на экрене меняется содержимое полей
3) В EXIT_SAPLCOKO1_001 надо присвоить значения созданным переменным.
Не знаю как по другому объяснить:) Можете попробовать спросить у абаперов, может, они смогут подробнее.
