Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:26
 Заголовок сообщения: Перенос плановых данных в производственную программу с помощью MC75
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 13:37
Сб, апр 12 2008, 14:35
Добрый день. Вопрос по переносу данных в производственную программу для группы продуктов. Есть группа продуктов в ней 3 материала, для каждого материала выставлены доли(%), для группы в УПСП задан объём производства. При переносе через MC75 используя стратегию переноса "Производственный план по материалам как составляющая группа продуктов" данные по производству переносятся только для последнего материала в группе, а для первых двух пусто, доли для всех распределены пропорционально.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос плановых данных в производственную программу с помощью MC75
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 20:38
Ср, окт 05 2005, 12:13
Не силен в УПСП, но разве там сначала не надо распределить объем с группу продуктов на материалы, а уже потом только переносить?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 12:26
В том то и дело как правильно распределить объём по объектам, в транзакции создания группы MC84 как раз можно задать список материалов и указать для каждого из них доли в %. Доли указаны для каждого материала, но при переносе объёмов в производственную программу объём не распределяется пообъектно. Может нужно сделать настройку для групп материалов, чтобы правильно распределялся объём по всем материалам?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 11:15
Ср, янв 26 2005, 22:16
При переносе через MC75 в производственную программу распределения не происходит. Оно выполняется через дезагрегацию (тр. MC76).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 12:38
Дезагрегировать получилось через MC76, план разбивается на объекты в группе. Спасибо всем.
