Текущее время: Ср, авг 26 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: Чередование смен
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 17:22
Пн, авг 24 2009, 17:16
Добрый день, Коллеги!
возник вопрос! Необходимо забить чередование смен с циклом отличающимся от 1 и 7. Т.е. Смены повторяются каждые 4, в одном случае, и 6 в другом случае дней. График работы скользящий. Может кто-нить встречался с такой проблемой! За ранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Чередование смен
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 17:37
Ср, окт 05 2005, 12:13
Мне кажется, что никак. Т.е. смены изначально для разбиения суток. Это можно попробовать сделать забив явно в мощности интервалами график. Но это надо тогда долго забивать:)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 10:32
Ср, июл 29 2009, 08:28
Теоретически - можно воспользовавшись календарями мощностей определить график работы оборудования/рабочего. Для рабочего места указать, что к нему привязаны 2 мощности с разными календарями. При планировании система должна выбрать доступную мощность на плановую дату/время.
Практически, как только пойму как к РМ привязать 2 и более мощностей - получится пример. Хотя что-то уже сомневаюсь, что в SAP это возможно...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 11:34
Да! через интервалы мощности забивать до китайской пасхи. Да еще если потом поменять надо будет. Может есть какие то нестандартные решения. буду рад еще услышать какие -нить советы. Пока как решить эту проблему не понял.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 18:11
Вс, авг 25 2013, 10:20
Столкнулись с проблемой, необходимо вести 4 бригады по ж/д графику, я так понимаю вопрос не решен?
Цикл 1 и 7 не подходит.
