Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: md07 - нет элементов для выбора
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 14:13
Пн, фев 11 2008, 16:13
На заводах-производителях коллективный список запасов и потребностей работает нормально, а на заводе-закупщике - сообщение "нет элементов дя выбора".
При этом на заводе-закупщике список запасов и потребностей по одному материалу работает нормально.
Что я не учёл?
 Заголовок сообщения: Re: md07 - нет элементов для выбора
СообщениеДобавлено: Сб, авг 29 2009, 01:47
Ср, июл 29 2009, 08:28
Если мне не изменяет память (т.к. SAP перед глазами нет) - в условиях выбора есть выбор в нижней части экрана. Там можно определить фильтр и вообще какие данные выбирать...
Посмотрите в MD04 - эти материалы видны на соответствующем заводе:
- если да, смотрите параметры MD07
- если нет - значмт проблема общая... надо попробовать посмотреть в таблицах RESB - резервирования под открытые заказы и Таблицу MDTP - не помню по памяти....
Загляните еще в настройку выбора запаса для завода закупщика - возможно там ничего не настроено, кроме свободного запаса...
Возможно, объем планирования не учитывает завод-поставщик, поэтому там ничего не планируется...
Надо четкую картину....
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 10:28
да, как я писал, в МД04 потребности в материалах видны.
если имеются в виду параметры выбора на экране выбора, то там все варианты перебраны.
проблема состоит в том, что потребности видны в МД04, но не видны в МД07, а не в том, что эти потребности не покрыты...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 08:09
Последнее что приходит в голову - стоит галка "Сначала создать ведомость"?
Попробуйте еще запустить планирование с параметром "Просмотр ведомости материалов" и после завершения планирования попробовать в ведомости посмотреть что спланировалось... Там ведомость в текстовом виде после планирования появляется.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 12:55
Чт, мар 09 2006, 18:27
Что-то не совсем понятно.
С одной стороны Вы пишите, что MD07 работает на заводах-производителях, а на заводе-закупщике нет.
С другой стороны Вы пишите, что тр. MD04 работает для всех заводов, а MD07 - не работает для любых выборов параметров.
Я бы рекомендовал Вам не перебирать парамертры выбора в тр. MD07, а взять один материал (с расширеными ракурсами ППМ на завод-производитель и завод-поставщик), посмотреть какой плановик указан в соответствующих ракурсах и провести соответсвующий выбор:
1. завод-производитель, плановик завода-производителя.
2. завод-закупщик, плановик завода-закупщика.
