Текущее время: Вт, авг 18 2026, 12:56
 Заголовок сообщения: Таблицы MDKP и MDKPDB
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 09:44
Ср, июл 29 2009, 08:28
Коллеги, подскажите в чем связь между таблицами MDKP и MDKPDB...
В MDKPDB я вижу есть области планирования, в MDKP - их нет.
Если я правильно все понимаю при планировании по областям используется MDKPDB, но в тоже время материал планируется и по заводу в MDKP.
Смотрел по номерам таблиц в MDTB - строки есть как для одной, так и для другой таблицы.
Значит ли это, что независимо от планирования по областям система также планирует по заводу???
 Заголовок сообщения: Re: Таблицы MDKP и MDKPDB
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 10:00
Ср, окт 05 2005, 12:13
Не понятен вопрос.
Я удаляю все ведомости ППМ по материалу. Запускаю MD02 только по одной из областей. Ведомость появляется только по области (ну и запись в MDKPBD соответственно). По заводу ничего нет.
Наверное, Боги сошли с ума.
