Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Обьем подготовки в MF60
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 13:08
Пн, авг 24 2009, 15:58
Доброго Дня всем,
при подготовке Ведомости материалов в MF60 в Глобальной настройке в Представлении отключаю "Просмотр только дефицита". При этом за указанный период выводится весь Объем потребности нетто для подготовки материалов.
вопросик такой: можно Обьем подготовки сформировать без учета Доступного запаса?
т.е. резервирования 311ВД нужно делать только по потребности, без учета складского запаса
или вручную это поле заполнять :?
 Заголовок сообщения: Re: Обьем подготовки в MF60
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 13:55
Ср, июл 29 2009, 08:28
Сами используем MF60, попробовал тоже с параметрами поиграться - нельзя запасы не учесть...
Я своим пользователям говорил и говорю, что если цифра не устраивает - меняйте в нижней части экрана на желаемую...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 10:34
Чт, мар 09 2006, 18:27
Есть еще один вариант. Необходимо использовать не свободно используемый запас, а особый запас под заказ. В этом случае есть и проблемы: много возни с особыми запасами.
