Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: PP-PDC кто использует, где найти подробное описание?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 09:38
Ср, июл 29 2009, 08:28
Коллеги, на горизонте появилась задача по импорту подтверждений РР-заказов в систему.
Есть заказы на детали получаемые путем лазерной резки (совместно производимые продукты). Т.к. в короткий срок предприятие не в силах описать варианты раскроя, скорее по причине их непостоянства (разные варианты раскроя из месяца в месяц). Рисуется следующий бизнес процесс:
1. По посчитанному плану на выпуск заготовок для лазерной резки из системы выгружается потребность на месяц с атрибутами: Материал, № РР-заказа, Количество.
2. Этот файл отдается технологам, которые эти реквизиты забирают в программу раскроя и формируют варианты раскроя (сколько и каких деталей получится из листа).
3. После резки. управляющая программа станка формирует отчет с атрибутами: Материал, № РР-заказа, Количество.
4. Этот отчет хочется через PP-PDC загрузить в SAP, дабы не писать проекты в LSMW и не нагружать себя лишней работой.
Где достать подробную документацию по PP-PDC? т.к. пробовал настроить и нечего не получилось... Стандартный хелп мало чем помог..
З.Ы.: Буду пока пытаться дальше, может что и заработает...
 Заголовок сообщения: Re: PP-PDC кто использует, где найти подробное описание?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 09:47
Интересно, что думает SAP по этому поводу...
Функциональность заявлена, документации почти нет, точнее есть, но не совсем то, что нужно чтобы что-то работало...
Сообщения об ошибках абстрактного типа, что почему не работает - попробуй догадаться сам.
В курсах по производству SCM310 функциональность упомянута, но как настроить работу не сказано.
В курсах по базис IDoc BC620 тоже все поверхностно...
Куда теперь податься консультанту, чтобы что-то заработало???
На данном этапе запнулся на ошибке "PP-PDC: при создании IDOC возникла проблема. Код ошибки RU534" и дальше не описаний проблемы не найти, не путей решения...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 13:56
Пн, ноя 01 2004, 12:17
наверное никто :( ,
в своё время консультант САП, сказал что "прогрессивное человечество" уже давно не пользуется этим
Ошибка Ru 534 связана с настройкой АЛЕ
Посмотрите ноту:
406429 - Setting up the PP-PDC interface
from SDN
about configuration PP-PDC you must set:
1) set flag "PDC active" in OPL8 for each order type
2) set "sub system link" in work centre (CR02-->Extras-->Subsystemlink). You can create a sub system in customizing (Cross application --> Plant data collection --> Funtions valid for all communication channels-->Define groupings for subsystems)
3) set RFC communication (system activity) and IDOC standard
4) set CI41 transaction for background runs or in alternative CI42N, CI42, CI44 CI43 for download (from SAP to external PDC) and CI45N, CI45, CIP2 for upload data (from external PDC to SAP).
5) with CO16N transaction you can find system error (good moviment, badge number wrong, etc.)
6) with WE02 transaction you can find IDOC message
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 15:11
RA, спасибо!
Попробовал настроить по ноте, опять безрезультатно...
Буду проверять по шагам...
Что интересно при выгрузке по Cl42N в режиме "Моделирование" данные видны. Как только снимаешь галку появляется ошибка про IDoc...
