Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Планирование от начальных сроков
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 14:29
Вт, дек 16 2008, 12:51
Всем добрый день.
Появилась задача по календарному планированию следующего плана:
Имеется ГП. В ее состав входит ПФ. Оба материала имеют спецификации.
На ГП ведется ППП. Необходимо, чтобы дата из ППП воспринималась как дата начала производства, а не дата окончания.
Для этого для ПФ и ГП настроили в календарном планировании планирование от начальных сроков (и для плановых заказов, и для тех. заказов). В результате получили следующее: система берет дату из ППП, прибавляет к ней дату производства ГП (из рецептуры), получает дату окончания производства ГП. Затем для расчета сроков вторичной потребности берет дату начала производства ГП (которая совпадает с датой из ППП) прибавляет к ней срок производства ПФ, получает дату окончания производства ПФ.
Нам бы хотелось, чтобы процесс выглядел так: Дата начала пр-ва ПФ (равная дате ППП) + срок пр-ва ПФ = дата окончания пр-ва ПФ. Дата начала пр-ва ГП = дата окончания пр-ва ПФ. Дата начала пр-ва ГП + срок пр-ва ГП = дата окончания пр-ва ГП.
Логику работы стандартна в этом отношении прекрасно понимаю, но она нас не устраивает )
Буду признателен за помощь.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Планирование от начальных сроков
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 15:02
Пт, мар 18 2005, 06:14
А "Адаптация сроков" в календарном планировании по вторичным потребностям как настроена?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 15:46
Ср, июл 29 2009, 08:28
Настройте для ПФ планирование от конечных сроков.
Сделать это можно по Руководителю производства.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 17:13
Адаптировать сроки: Вторичные потребности по базисному началу
Это будет не то, что нам нужно. Поясню на примере:
срок производства ГП: 2 дня
срок производства ПФ: 20 дней.
ППП: 1-ого числа 200 кг.
Нужно чтобы было: 1-ое + 20 + 2 = 22 числа окончание производства. При этом ТЗ на ПФ: с 1 по 20. ТЗ на ГП: с 21 по 22.
Как сейчас:
ТЗ на ГП: с 1 по 2. ТЗ на ПФ: с 1 по 20.
Если сделать как вы предлагаете, то будет:
ТЗ на ГП: с 1 по 2. ТЗ на ПФ (примерно) с 11 по 30 число прошлого месяца, т.е. отматает назад, а нам этого как раз не надо.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 26 2009, 02:54
Ничего не понял... Попытаюсь объяснить как я понял и что предлагаю...
Во первых - рецептуры, значит процессное производство (был проект по производству в химической промышленности, правда не SAP)....
Вы пытетесь по ГП (FERT) в ППП указать начало финального процесса, фасовка или что-то другое.
Вам нужно чтобы к этой дате был готов полуфабрикат (розлив для фасофки или что-то еще). У вас есть цикл на производство ПФ (HALB).
Если я понял правильно - надо срок окончания производства HALB совместить с датой потребности компонентов для FERT.
Тогда в настройках календарного планирования для плановых заказов Указываете разных Руководителей производства, которые предварительно надо присвоить FERT и HALB.
Для FERT указываетет календарное планирование от начала сроков, для HALB - от конца...
Если вы хотите решить задачу: есть сырье - запускаем HALB и потом определить когда запускать FERT - это другие "настройки"...
Так что в итоге нужно получить???
СообщениеДобавлено: Сб, сен 26 2009, 13:16
Дата в ППП - это дата начала всего производственного цикла, который включает в себя производство ПФ и ГП.
Производство ПФ должно начинаться с даты ППП. Производство ГП должно начинаться с даты окончания производства ПФ.
Т.е. оба процесса планируются вперед.
Пока видим два пути решения:
1. Включить все в одну спецификацию. Тогда выпадает учет ПФ.
2. Z - но очень не хочется лезть в логику ППМ.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 08:02
Если партии пр-ва ПФ и ГП не слишком разные можно все операции в одну техкарту включить, тем более если процесс по FIFO двигается - это и будет наилучший вариант.
А для случаев, если надо планировать ГП от доступности компонентов ПФ, должна быть какая-то настроечка типа "начала запуска при доступности всех компонентов". Т.е. делать ATP и двигать начало заказа от даты когда все компоненты доступны. Надо посмотреть в событиях планирования вроде что-то подобное было...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 10:30
А можно с этим поподробнее? С проверкой доступности работал немного.
Есть возможность проверки доступности с автоматическим сдвигом дат заказов?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 10:59
Ср, окт 05 2005, 12:13
В сапе такого нет. Максимум - он скажет дату, когда доступно. Двигать умеет АРО.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 14:52
Левон написал:
Спасибо, Левон. Убили последнюю надежду ).
Не уже ли нет стандартного решения для моего случая?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 08:50
Нет времени проверить, но закрадываются сомнения, что можно что-то сделать...
Попробуйте воспользоваться сетью заказов с планированием от начальных сроков. По логике работы сети заказов что-то должно получится...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 12:38
Вт, сен 29 2009, 17:31
Насколько я понял спрашивающего, у него есть дата старта всего цикла- 1 число месяца, он хочет чтобы было запланированы 2 заказа - один на ПФ от 1 числа (2 дня работы) и один на ГП от 3 числа (20 дней работы), итого к 24 числу завершить цикл.
Сеть заказов все равно работает сверху вниз (гм.. точнее от ГП к ПФ), то есть в данном случае ее можно было бы применить так:
-планируем ГП на 24 число, планирование назад
-по сети автоматом заказ на ПФ на 1число
Но это не то , что нужно, насколько я понял, так как дата известна только одна - старт цикла 1 числа месяца
Если не так понял, поправьте
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 14:41
Попробовал сеть заказов. Даты в плановых заказах считаются "по-старому". Однако, при преобразовании плановых заказов в тех. заказы происходит перепланирование и даты ТЗ на ГП подстраиваются под даты ТЗ на ПФ. Таким образом ТЗ на ГП сдвигается вперед. С точки зрения расчета сроков - то, что нам нужно!
Но, насколько я понял, сеть накладывает ряд ограничений:
1. Если ПФ входит в состав нескольких ГП, то объединение потребностей ПФ в один заказ невозможно.
2. Нет движений по ПФ к заказу. Т.е. приходуется сразу ГП.
Первый пункт создает только неудобство, но, в принципе, не критичен. А вот второй пункт очень важен. Нам нужен мат. учет по ПФ.
Как можно обойти это?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 14:49
Практически никак.
1) В сети можно создавать документы ПМ ПФ и ОМ ПФ (сеть с движением) но только одновременно
2) Если надо оприходовать просто ПФ на склад, то сап советует это делать 531 кажись ВДв - как побочный продукт. Но это он говорит только об остатках ПФ....
3) при планировнии не учитываются ППМом остатки ПФ
4) Есть так же и другие ограничения, о которых не написано в хелпе. Например столкнлись с тем, что сеть заказов не видит максимальный размер партии в ОЗМ...
5) Перепланирование сети заказов - это сложное занятие. Например если надо из 2х сделать одну или еще как...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 15:15
Учет остатков и ограничения вида "не видит макс. размер партии" для нас не важны.
Но вот отсутствие возможности делать нормальные движения - это серьезно.
Такое ощущение, что Z неизбежен.
