Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: Потребность в прошлом с учетом пр.заказов
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 14:58
Ср, июл 29 2009, 08:28
Может я уже на старости лет забывать начал или действительно так задумано...
Проблема следующая:
1. Материалы планируются по месячному размеру партии: потребность = период, начала периода - запуск и конец дата доступности.
2. Есть незакрытые потребности в прошлом 09.2009.
3. Потребности в 09.2009 - резервирования под РР-заказы. Заказы не закрыты, т.к. еще не все списано. Приучить пользователей делать все во-время пока не можем и руководство тоже требовать не спешит.
4. Есть заказ на 10.2009. Заказ целиком закрывает потребности 10.2009.
Что происходит после планирования:
1. На дельту потребности в 09.2009 формируется плановый заказ. Дата заказа в 10.2009.
2. На РР-заказе в 10.2009 стоит сообщение - передвинуть вперед.
Вот может я чего не понимаю - почему плановый заказ не в периоде где есть потребность??? Почему система пытается частично закрыть потребность из РР-заказов, хотя заказы из другого периода, а потом уже создает плановые???
Я так полагаю, что если размер партии = период, так потребность и покрытие потребностей должно быть в данном периоде, а не в следующем.
 Заголовок сообщения: Re: Потребность в прошлом с учетом пр.заказов
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 15:13
Ср, янв 26 2005, 22:16
Так и задумано...
Как планирование может создать плановый заказ в сентябре, если сейчас уже октябрь. Это не логично.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 15:22
Получается все как я и предполагал, что первым шагом потребность закрывается с соответствии с настройками в OMDW (для завода), а потом уже плановыми заказами...
СообщениеДобавлено: Вс, окт 25 2009, 13:59
Ср, окт 05 2005, 12:13
Да это так.
Только не совсем понятна проблемма. Потребность 09.2009 че-м то покрывалась. За сентябрь не все еще списали. Ну висит потребность, но она тем же самым и должна продолжать покрываться в 10м месяце...(если как правидьно указали в OMDW все настройки сделаны)
Наверное, Боги сошли с ума.
