Текущее время: Пт, сен 18 2026, 09:28
 Заголовок сообщения: Таблица конфигурации PP заказа
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 13:54
Ср, окт 28 2009, 12:05
Есть PP заказ. На заказе есть конфигурация (класс вида 300). При открытии заказа она берется либо с основной записи материла,если открываем заказ без ссылки на заказ клиента. Либо копируется с конфигурации заказа клиента,если PP заказ со ссылкой.
В конфигурации стоит масса одного изделия,заказ может открываться на несколько. Необходимо вытащить значение признака из конфигурации в отчет.Например coois.
 Заголовок сообщения: Re: Таблица конфигурации PP заказа
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 14:04
Ср, окт 05 2005, 12:13
Стандартом нельзя. Можно через BADI WORKORDER_INFOSYSTEM расширить COOIS.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 16:12
coois расширили
не знаю как вытащить значение признака из конфигурации к PP заказу
 Заголовок сообщения: Re: Таблица конфигурации PP заказа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 06:16
Это лучше спросить в ветке АВАР. Наверняка есть ФМ. Возможно даже стандартный по считыванию классификации. Или просто через трассиовку посмотреть как стандарт ее считывает.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 08:43
спасибо.
задам вопрос в ветке abap.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 14:28
Пн, сен 08 2008, 11:01
Есть ФМ CUCB_GET_VALUES_FROM_INSTANCE
параметры запуска ФМ:
IV_INSTANCE = AFKO-CUOBJ
где AFKO-AUFNR = номер производственного заказа
Give Hate A Chance
