Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:49
 Заголовок сообщения: Вычисляемый признак партии
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 13:59
Ср, окт 28 2009, 12:05
Необходимо сделать признак партии расчетным из таблицы.Для этого на признак в классе 022 навесил описание отношений(процедура),которое по значению другого признака в партии найдет из таблицы нужное значение.Почему то не сработало.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Вычисляемый признак партии
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 14:06
Ср, окт 05 2005, 12:13
Что написано в отношении? Отношение повешано на признак который надо менять? или на дргой признак этого же класса?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 16:10
в отношении написано следующее
table STEEL_GROUP (
NUMB_MIXT = $root.NUMB_MIXT,
STEEL_GROUP = $self.STEEL_GROUP),
$self.STEEL_GROUP = $self.STEEL_GROUP
по "номеру шихтовки"=NUMB_MIXT,в таблице steel_group должен найти значение признака "группа стали"=STEEL_GROUP.
отношение висит на признаке STEEL_GROUP в классе 022.
таким образом, при создании партии когда заполняем признак "номер шихтовки"=NUMB_MIXT признак "группа стали"=STEEL_GROUP должен автоматом вычисляться по таблице.
этого не происходит
 Заголовок сообщения: Re: Вычисляемый признак партии  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 06:26
Надо попробовть два действия:
1) Повесить отношение на признак NUMB_MIXT
2) сначала попробовать упростить отношение, чтобы понять, что впринце все сделано правильно и оно отрабатывает. А в отношении написать что-то типа $self.STEEL_GROUP = 1.
И что-то совсем не понятна последняя строка в вашем коде...
Синтаксис по оператору table тут - http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 09:04
Левон, огромное спасибо.
Получилось.
Навесил описание отношений на не на искомый признак,а на тот по которому ищем и всё заработало.
_________________________
Век живи,век учись.
