Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: Рабочее место
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 11:32
Чт, окт 22 2009, 17:38
День добрый!
В транзакции CR02 есть вкладка - ЗначенПоУмолчан, там есть поле "Ключ образца". Как узнать где оно ведётся, не могу найти. И вообще как можно быстро узнать где ведётся справочник не копаясь в SPRO.
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее место
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 16:02
Ср, окт 05 2005, 12:13
Быстро узнать - это нажать на поле F1 и в появившемся окне - кнопку "пользовательская настройка".
Ключ образца ведется через CA10 и не является настройкой.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 07:02
Большое спасибо за транзакцию, с ключом образца всё получилось!
Вот только кнопки "пользовательская настройка" при нажатии на F1 нету :(
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 09:54
Она не при нажатии на любое поле. Встаньте например на управляющий ключ и она будет)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 10:32
Ооо! Точно) Получилось!
А как узнать тогда, если поле ведётся через транзакцию и не является настройкой (
Левон написал:
Как в в таком случае быть?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 20:58
Учить сап и читать хелп)
