Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: Поступления материала из производственного заказа
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 17:58
Чт, окт 02 2008, 10:24
Собственно опишу сначала всю цепочку.
Создается производственный заказ -- проверяется доступность компонентов -- деблокируется - отпуск компонентов в производственный заказ -- подтверждается выпуск конечного изделия по заказу -- поступление конечного изделия на склад (MB31).
Все работает документы движения материалов создаются, ошибок ни каких нету, но в итоге готовое изделие не ложиться на склад. При просмотре документ движения материала (склад не указан) только завод, при просмотре через mmbe данное количество не проходит ни по одному виду запаса. После сторнированния документа движения материала, материал относиться на вид запаса (Производственный заказ), при попытке проводки материала из производственного заказа через Migo нет доступного поля "Склад", только завод.
может кто знает с чем это может быть связано (в настройках производственного заказа и вида движения "101" я вроде все посмотрел)
Пусть враги говорят, что мы не далекие
Мы как ни кто далеки от всего
 Заголовок сообщения: Re: Поступления материала из производственного заказа
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 20:58
Ср, окт 05 2005, 12:13
Т.е. я правильно понял, что через MB31 - документ материала создается, и его можно посмотреть, через то же MB51?
Система "чистая"? Т.е. это может быть результат каких-то разработок, о которых вы можете не знать?
То, что нет поля склад в MIGO - его там вообще нет для 101 Вдв (не к РР заказу если)? Посмотрите настройки OMJX - скорее всего в ней поле скрыто.
И документа может еще не быть, т.к. не стоят галки бновления количеств в настройке spro - общая логистика - основные записи материало - основные параметры нстройки - виды матеиалов - определение атрибутов материала.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 21:00
Пн, сен 03 2007, 13:20
Проверьте в настройках вида материала, что стоят галки для области оценки: обновление стоимости, обновление количества.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 11:29
2Левон да система чистая ни каких разработок не велось.
2Левон OMJX - поле склад стоит "обязательный ввод"
2Левон и Abral Да галки по обновлению стоимости и количества стоят в настройках вида материала. Фишка в том что материал не ложиться на склад только при поступлении из производственного заказа. Например если просто положить 501 видом движения, то запас увеличивается.
В итоге выяснилось, что стояла галка в свойствах Пр.Зак. в ракурсе Поступл.Мат. "ПМ/Без оценки", сразу не обратил внимания, (так как была не доступна для исправления в текущем заказе), создал новый заказ без этой галки, все легло корректно на склад ))
