Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:42
 Заголовок сообщения: Вопрос по COHV.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 11:50
Ср, окт 28 2009, 12:05
В транзакции COHV можно массово установить статус ТЗКР. Можно ли его обратно массово снять каким-либо образом?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по COHV.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 15:52
Ср, окт 05 2005, 12:13
Стандартно нет.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 09:21
а не стандартом как можно?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 10:14
Пт, апр 10 2009, 11:13
тр. LSMW
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 10:54
Или более изящьно - в COHV можно добаблять свои кнопки. И сделать свою кнопку, чтобы по нажатию на нее выполнялось что захотите. Но это АВАР. BADI - WORKORDER_INFOSYSTEM.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 14:33
а в каком методе этого BADI?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 15:57
А, не так сказал. Не в этом:-)
Вот, есть стандартный пример : CL_NAVP_NUMBER_OF_ENTRIES (смотрю через se80 - класс/интерфейс).
Для него в профиле навигации можно добавить кнопочку и вызвать этот класс по нажатия на кнопку. Он сосчитает кол-во записей.
