Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: Календарь планирования
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 12:01
Пт, июн 01 2007, 17:00
Приветсвую!
Задача: Требуется, чтобы НЕКОТОРЫЕ материалы на заводе планировались без выходных и праздников.
Используем детерминированное ППМ - PD.
Настраиваю календарь планирования, каждый день - 1 период,
указываю на ракурсе ОЗМ - ППМ2.
Размер партии (ППМ1) указываю PK - Размер партии на период КалендПланиров.
Для простоты примера планирую только базисные сроки, без технологической карты.
Плановые заказы упорно создаются только по рабочим дням!?
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть загвоздка?
 Заголовок сообщения: Re: Календарь планирования
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 12:17
Вт, сен 18 2007, 09:34
Насколько я помню возможность производства материалов в выходные дни определяется производственным календарем, который определяется для завода.
В Вашей ситуации можно попробовать 2 варианта:
1. Создать новый календарь 24х7 и для мощности релевантной для календарного планирования в ресурсе/рабочем месте, которое выпускает эти НЕКОТОРЫЕ материалы указать этот производственный календарь.
2. Указать календарь 24х7 для завода, и для всех материалов, кроме нужных Вам, указать календарь планирования 24х5.
Родион
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 13:22
Родион, спасибо за ответ
Вариант 1 будем использовать. Операции планируются на выходные дни, все ок. Вот только базисные сроки все равно планируются только по рабочим.
Вариант 2. Это выход, но неудобный какой-то. Непонятно что будет в MM и SD, еще будет сроки на выходные сдвигать...
Почему календарь в ОЗМ не работает, в нем же в явном виде указываются даты по которым планировать, зачем учитывается календарь завода???
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 13:37
Ср, окт 05 2005, 12:13
Мне кажется, что заставить работать планирование базисных сроков по другом - скоре всего не получится. Можно только ппробовать, чтобы базисные сроки определялись по плановым, може тогда получится. Хотя и то, сомневаюсьчто получится так.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 14:36
спасибо Левон!
Для производственного заказа получилось настроить, чтобы базовые брались из производственных сроков, нормально работает.
А для плановых заказов не получается :(
Т.е. плановые заказы все равно по рабочим дням, после преобразования в производсвенные уже по выходным.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 14:50
Ну вот пример их хелпа: http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
там для плановых заказов речь именно о рабочих днях...и ниче не пишут про другие варинты. Так что дейстительно, скорее всего не плучится для плановых.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 22:29
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Надо у завода в ракурсе V_T001W указать календарь без выходных (например W8) - после этого плановые заказы должны создаваться и в выходные.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 18:20
Алексей,
задача в том
1. чтобы весь завод планировался и жил по обычному календарю с праздниками и выходными (PP, MM, SD)
2. и только НЕКОТОРЫЕ определенные материалы планировались без праздников и выходных 365 дней в году.
Если поменять производственный календарь по заводу, то вряд ли можно обеспечить 1-е условие.
