Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: Соответствие функционала MRP II и SAP
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 23:28
Ср, ноя 18 2009, 11:49
Здравствуйте!
Уважаемые Гуру, проясните один чисто теоретический вопрос: каким образом функции модулей MRP II соответствуют реализации в системе SAP?
1. Планирование продаж и операций (Sales & Operations Planning) - Укрупненное планирование сбыта и производства (LO-LIS-PLN)
2. Управление спросом (Demand Management) - Составление производственной программы (PP-MP-DEM)
3. Главный календарный план производства (Master Production Schedule) - ????
4. Планирование потребности в материалах (Material Requirements Planning) - Планирование потребности в материалах (PP-MRP)
5. Подсистема спецификаций (Bill of Material Subsystem) - Основные данные (PP-BD)
6. Подсистема операций с запасами (Inventory Transaction Subsystem) - MM
7. Подсистема запланированных поступлений по открытым заказам (Scheduled Receipts Subsystem) - ???
8. Оперативное управление производством (Shop Floor Control or Production Activity Control) - Производственные заказы (PP-SFC)
9. Планирование потребности в мощностях (Capacity Requirements Planning) - Планирование потребности в мощностях (CRP)
10. Управление входным/выходным материальным потоком (Input/Output Control) - MM
11. Управление снабжением (Purchasing) - MM
12. Планирование ресурсов распределения (Distribution Resource Planning) - Distribution Resource Planning (PP-SOP-DRP)
13. Инструментальное обеспечение (Tooling)
14. Интерфейс с финансовым планированием (Financial Planning Interfaces) - Интеграция в рамках одного программного продукта
15. Моделирование (Simulation) - ???
16. Оценка деятельности (Performance Measurement) - ???
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Соответствие функционала MRP II и SAP
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 09:09
Ср, окт 05 2005, 12:13
Я правильно понял, что вместо вопросиков надо поставить модуль сапа реализующий функционал этого пункта?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 11:03
Пт, авг 31 2007, 00:02
kosvi,
основную массу вопросиков покрывает SAP APO. Но это не модуль всеми любимой SAP R/3)). Это SAP SCM)
Как истинный планер всегда позади)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 14:10
Пт, июн 01 2007, 17:00
Думаю, что как-то так:
3. Главный календарный план производства (Master Production Schedule) – Планирование ведущих позиций PP-MP-MPS
7. Подсистема запланированных поступлений по открытым заказам (Scheduled Receipts Subsystem) - MM-PUR-GF-CON Управление подтверждениями/Авизо об отправке
12. Планирование ресурсов распределения (Distribution Resource Planning) - Distribution Resource Planning (PP-SOP-DRP) у меня не получилось, чтобы эта функциональность заработала, DRP можно делать через области планирования, правда это и неудобно.
Коллеги, у кого работает DRP?
13. Инструментальное обеспечение (Tooling) – есть ВПС вспомогательные средства производства, но функциональность не развитая, используют основную функциональность, чтобы сделать управление оснасткой и инструментом.
14. Интерфейс с финансовым планированием (Financial Planning Interfaces) - Интеграция в рамках одного программного продукта – можно переносить данные из MRP в контроллинг CO, можно из укрупненного планирования LO-LIS-PLN перенести данные в CO.
15. Моделирование (Simulation) – PP-MP-LTP Долгосрочное планирование (моделирование)
16. Оценка деятельности (Performance Measurement) – настраивается с помощью LO-LIS Инфо-система логистики либо BI
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 14:55
Ясность постепенно появляется.., остальные пункты сопоставлены верно?
Как раз вопрос по распределенному планированию: в случае различных БЕ применение DRP необходимо?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 15:37
DRP в SAP R/3 не видел, а вот как оно приемлемо в APO-SNP функционирует видел.
Если кто в R3 делал поделитесь опытом и впечатлениями, а то уж очень интересно стало)))
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 17:06
Да, сопоставлено так. Остальное, уже тонкости.
Если разные БЕ, то значит и разные заводы. Планирование передачи потребности между заводами в SAP ERP работает нормально.
Я говорю про DRP внутри завода, когда прописываешь сеть складов и планируешь передачи между складами.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 07:32
Ср, июл 29 2009, 08:28
kosvi написал(а):
Здравствуйте!
Если вы собираетесь создавать MRP II систему - функциональность здесь вторична...
Опишите свои бизнес процессы и вы поймете, что в соответствии с методологией MRP II эти задачи может закрыть почти любая ERP-система.
Если вы уж решили конкретно докопаться, то откройте SAP ERP в англицком варианте и увидите, что все ваши пункты есть в меню.
Кстати, коллеги оказались не правы о поводу APO и моделирования. Прочитайте еще раз MRP II (если конечно вы читали данный стандарт) и поймете, что моделирование - это то, что решает функциональность версий планов в долгосрочном планировании. Помимо всего MRP II говорит. что сначало должно быть MRP, а потом CRP. APO сделан для оптимизации цепочек поставок, это тоже MRP II, но из области SCM.
Если есть конкретные вопросы - более подробно отвечу по skype или по почте, адрес есть в моем профиле.
