Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:08
 Заголовок сообщения: Коэф. эквивалентности в заказе
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 07:18
Вт, ноя 03 2009, 06:30
Доброе утро! Сложилась такая ситуация: при создании заказа на чугун, указав вариант изготовления 0001, не проставляются процент и коэфициент эквивалентности (Заголовок -> Правило расчета -> щелкнув на первой строке проваливается в "Ведение правила расчета: правила распределения") . Откуда он вообще подтягивается и возможная причина его отсутствия? Помогите!
 Заголовок сообщения: Re: Коэф. эквивалентности в заказе
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 10:32
Ср, мар 18 2009, 09:13
Насколько я знаю, коэффициенты эквивалентности используются, если в заказе создается несколько позиций. Например, в случае совместно производимых продуктов. Ведутся они в таком случае в ракурсе ППМ2 (тр. mm02), установленный индикатор - "СовмПроизвПрод", далее пиктограмма "Комплексное производство", далее "коэф. эквивалентности".
