Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:31
 Заголовок сообщения: Использование материала несколько раз в техкарте
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 09:22
Чт, апр 09 2009, 16:58
Подскажите.
Материал (и его компоненты) нужно использовать в техкарте в нескольких операциях. Есть ли какие-то варианты кроме использования нескольких техкарт?
Фиктивный узел создавать нельзя, т.к. материал является складируемым и некоторое количество лежит на складе.
 Заголовок сообщения: Re: Использование материала несколько раз в техкарте
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 10:26
Ср, окт 05 2005, 12:13
Не понятен вопрос. Можно ли один и тот же материал привязать к разным ооперациям одной техкарты? Скорее всего нет, т.к. это теряет физицеский смысл. (согласно выводимому сообщению, вроде можно сделать для для разных последовательнойстей операций). Но можно, например сделать две позиции материала в спецификации, вместо одной.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 13:38
Есть несколько операций по изготовлению продукта.
Для примера: готовим пирог, в качестве одного из материалов используется масло, которое добавляется как в само тесто, так и используется для смазки после выпекания.
Так вот для теста тоже нужно делать техкарту или можно обойтись без этого?
Материал масло используется и в операции "Изготовление теста" и в операции "Смазывание пирога" :? , а САП кричит что только для одной операции можно.
 Заголовок сообщения: Re: Использование материала несколько раз в техкарте  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 14:50
Ну если известны нормы масла для теста и смазки по отдельности, то сделайте в спецификации две позиции с маслом, и присвойте каждой операции ТК свою позицию спецификации.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 15:56
Спасибо!
Отдельные позиции спецификации заработало!
