Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: Формулы рабочего места
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 14:42
Вт, апр 11 2006, 09:57
Добрый день коллеги.
Для более точного учета затрат по зарплате рабочих решили создать дополнительный параметр Коэффициент разряда (ZKF_RZ), как заданное значение операции. Этот параметр добавили в формулу калькуляции затрат по рабочему месту:
( SAP_01 + SAP_03 * SAP_09 / SAP_08 ) * ZKF_RZ
Например, у слесаря 3 разряда этот коэффициент 1, у слесаря 4 разряда 1,2, у слесаря 5 разряда 1,5 и т.д. По МВЗ и виду работ вбивается один тариф. При подтверждении операции в зависимости от квалификации исполнителя вбивается соответствующий коэффициент разряда. Все просто и понятно. При проверке формулы в рабочем месте все считается корректно, с учетом коэффициента, но в затраты по заказу падает велична без коэффициента, т.е. этот коэффициент в формуле полностью игнорируется, как будто его нет (умножение не происходит). При этом нет никакких сообщений об ошибке или предупреждений.
 Заголовок сообщения: Re: Формулы рабочего места
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 23:52
Ср, окт 05 2005, 12:13
На всякий случай спрошу - а формулу в рабочем месте забили в табличке, или отдельном поле внизу (кажется оно называется собственная обработка)?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 13:29
Формулу создали в настройке Производство->Основные данные->Рабочее место->.....->Создание определения формулы рабочего места.
Формулу вбили в закладке рабочего места Калькуляция в поле Ключ формулы в соответствующей строке обзора работ (Рабочее время).
Речь идет о стандарте и дискретном производстве: спецификация материалов (CS01/03), рабочее место (CR01/03), единичная технологическая карта (CA01/03), производственный заказ ( под анонимный запас CO01/03).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 14:58
Точно сказать сложно. Я бы для начала поставил в формулу константу (1 например) и проверил как работает. Т.е. точно ли формула тянется в расчеты?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 15:18
Спасибо за совет. Подставил в формулу константу и получил заданные значения операции в экране подтверждения выполнения операции, сразу умноженные на эту константу, . Можно с уверенностью сказать, что формула срабатывает, в зависимости от настроек (тр. CO11N), или сразу при входе в экран подтвержения, или при нажатии кнопки Фактические данные. А вот в расчет затрат формула не тянется. Там тариф умножается на подтвержденное время и все. Похоже, от коэффициента разряда надо отказываться.
Нашли САП ноту 415846. Не совсем то, но там пишется, что формула в подтверждении выполнения операции не пересчитывается после ручного ввода фактическиого времени выполнения.
