Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Конфигурация
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 08:15
Вт, июл 10 2007, 07:30
Имеется конфигурируемый материал. Есть на него спецификация с позициями, в которых прописаны отношения. Хочется рузузловать это изделие, получив результат из списка компонентов, задав изначально профиль и правило конфигурации (значения признаков для конфигурации). Пробовал CE_E_PROCESSING, в диалоге то все прошло, а вот хочется "тупо на вход задать параметры и получить на выходе результат", используя ФМ или несколько ФМ.
 Заголовок сообщения: Re: Конфигурация
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 15:51
Чт, авг 23 2007, 07:42
Если я правильно понял, вы хотите задать значения по умолчанию, на основании которых будет происходить разузлование? Если так, то как вариант сделать ОЗМ типа FERT, прописать у него в ППМ3 ваш КМАТ и заполнить оценку варианта, в том же ППМ3
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
