Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:45
 Заголовок сообщения: Настроить автоматический ОМ при выполнении ПМ
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 16:58
Пт, фев 26 2010, 09:38
Здравствуйте!
Подскажите, где находится настройка, позволяющая при выполнении поступления материала к РР заказу автоматически выполнить проводку отпуска на заказ?
Спасибо, если кто поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Настроить автоматический ОМ при выполнении ПМ
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 17:08
Ср, окт 05 2005, 12:13
Какой у вас заказ? Вообще это называется "по-русски" ОМ задним числом. Есть, например галка в ОЗМ на ППМ2, есть в позиции компонента производственного заказа.
При этом, нужно тогда ПМ делать через подтверждение выполнения работ по заказу. И у соответствующей операции должен быть управляющий ключ PP03 - чтобы было ПМ.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 04:44
Вт, окт 12 2010, 04:28
Здравствуйте!
Настраиваем логистическую систему с нуля.
В ОЗМ (ППМ2) отсутствует поле "ОМ задним числом" (хотя в тр.OMS9 - для группы выбора полей 74 - все галочки стоят, как надо, нет ни одной "Скрыть").
Какие еще настройки могут влиять на отображение этого поля?
Заранее спасибо за Ваши советы.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 08:34
Пн, авг 24 2009, 15:58
Можно ещё посмотреть настройки "Управления процессом подтверждения для заказов", - там определяется отпуск компонентов позже в фоновом задании либо немедленно
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 04:50
В нашем случае не были настроены атрибуты видов материала (количеств. и стоимостная оценка). После проставления соответствующих галочек в SPRO, поле "ОМ задним числом" появилось.
