Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Прямая заготовка в серийном производстве
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 17:34
Чт, апр 09 2009, 08:42
Коллеги,
Пытаюсь включить прямую заготовку в серийном производстве.
Добавляю в спецификацию позицию с типом N, заполняю для нее текст и закупочные данные.
После прогона ППМ ожидаю, что будет создана закупочная заявка с текстовой позицией, но этого не происходит.
Вроде как все достаточные настройки в соответствующих пунктах сделаны.
1. Производство-ППМ-Планирование-Прямая заготовка-Настройка прямой поставки
здесь настроено, что для завода включена прямая заготовка (индикатор 3).
2. Упр.мат.потоками-Закупки-Заявка-Тексты для заявок
здесь настроено копирование текста заявки из позиции спецификации.
Хелп по теме читал: http://help.sap.com/saphelp_erp60/helpd ... ameset.htm
Есть какие-нибудь мысли?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Прямая заготовка в серийном производстве
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 22:37
Пн, сен 03 2007, 13:20
У вас не достаёт самого основного - ОЗМ с соответствующими ракурсами ППМ. Просто текстовой позицией без ОЗМ здесь не обойтись
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 09:37
Судя по хелпу, доступны оба варианта:
Process Using the Item Category for Non-Stock Item.
You have set the item type non-stock item for the components in the BOM that are to be procured directly. You have also entered an item number and a detailed long text for the BOM item.
This is the only possible process for materials without a material master.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 16:49
Подозреваю речь о том, что всё-таки ППМ по таким позициям не запускается, а сразу генерятся заявки на закупку. Во всяком случае в PM и PS такое возможно.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 16:50
Ср, окт 05 2005, 12:13
Abral написал:
+1
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 09:13
Вот выдержка из хелпа, судя по которой, возможно создание заявок с помощью ППМ. У меня в настройке индикатор "3".
For the plant and/or for an MRP group, you have defined when the direct procurement is to be triggered. In Customizing for MRP, you have set the indicator in the Direct procurement field of the IMG activity Settings for direct procurement as follows:
Indicator 1 or 3 (these are identical), if direct procurement is to be triggered during MRP
Indicator 2 or blank (these are identical), if direct procurement is only to be triggered after the conversion or creation of a production order.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 16:29
Обнаружил, что MRP создает записи в таблице RESB, соответствующие этим текстовым позициям без ОЗМ. Но вот что с ними делать дальше для создания заявки?
 Заголовок сообщения: Re: Прямая заготовка в серийном производстве  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 11:22
Получил подтверждение от SAP, что для серийного производства функциональность прямой закупки без ОЗМ не работает. Все позиции типа N (нескладируемые) преобразуются в плановых заказах в тип T (текст).
Поэтому заявки автоматически не создаются.
