Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Разница при ПДТВ транзакциями co12, co11 и co11n
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 06:30
Пн, дек 14 2009, 09:23
При пооперационном подтверждении заказа транзакцией co11n все затраты падают на заказ (koc2). Но данная транзакция не позволяет массово делать подтверждения, поэтому мы пользуемся co12. Там можно вводить несколько подтверждений одновременно. Столкнулись с проблемой, что при подтверждении, например, 0010, 0040 и последней 0100 операций затраты по всем, кроме этих операций падают на заказ. Т.е. подтвердив двумя разными транзакциями эдентичные заказы получаем разное сальдо на заказах.
 Заголовок сообщения: Re: Разница при ПДТВ транзакциями co12, co11 и co11n
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 07:52
Ср, окт 05 2005, 12:13
Видимо или
1) вы что-то путаете при проведении теста
2) у вас какие-то разработки в системе
3) может поммотреть ноты - но это вряд ли:)
Еще раз опишите по шагам обе цепочки которые вы делаете (в тр. со11n и со12), т.к. из вашего описания однозначно не совсем понятно что именно вы делаете.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 11:30
1. Создали 2 идентичных заказа.
2. в тр. co11n подтвердили 0010 операцию одного заказа.
3. в тр. co12 подтвердили 0010 операцию второго заказа.
4. в тр. co11n подтвердили 0040 операцию первого заказа.
5. в тр. co12 подтвердили 0040 операцию второго заказа.
6. в тр. co11n подтвердили 0100 (последнюю) операцию первого заказа.
7. в тр. co12 подтвердили 0100 (последнюю) операцию второго заказа.
8. Проверили в тр. koc2 - затраты упали разные. Отличаются как раз на операции 0010, 0040 и 0100.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 12:07
Ну т.е. только выполнив операции 1,2 и 3 уже будет разница? Если да, то как - по одной транзакции СО документ создался, а по другой нет? Какая отрабатывает правильно, а какая нет?
Разработки в системе есть?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 13:53
1. Создали два идентичных заказа.
2. Подтвердили транзакцией co12 0010, 0040, 0100 (последнюю) операции в заказе.
3. Подтвердили транзакцией co11n 0010, 0040, 0100 (последнюю) операции в заказе.
4. При просмотре koc2 сальдо на заказах разное.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 13:55
Левон написал:
Да. Разница уже есть, co11n работает правильно, а co12 - нет.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 14:10
Нашла решение Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!
SPRO - производство - управление производством - операции - подтверждение - параметры подтверждения: групповой ввод/быстрый ввод.
Работа и количество подтверждаются немедленно
